查看: 12832|回复: 5
[求助] MfgTool2烧录问题
发表于 2013-11-30 20:06:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
 在烧录i.mx6Q的文件系统及内核时报这个错误是什么原因   麻烦高手看下。
mmc0: unrecognised EXT_CSD revision 6
mmc0: error -22 whilst initialising MMC card
Starting the hotplug events dispatcher udevd
udevd (1959): /proc/1959/oom_adj is deprecated, please use /proc/1959/oom_score_adj instead.
Synthesizing initial hotplug events
g_file_storage gadget: high speed config #1
uuc 0.4 [built Sep 27 2012 02:24:12]
UTP: Waiting for device to appear
UTP: file/device node /dev/utp already exists
cpu_id is 0
UTP: received command 'mknod blocutp_exec: exit with status -22
k,mmcblk1,/dev/mmcblk1,block'
class = 'block'
item = 'mmcblk1'
node = /dev/mmcblk1
type = block
UTP: running utp_mk_devnode(block,mmcblk1,/dev/mmcblk1,0x6000)
UTP: sending Non-success to kernel for command mknod block.
我的cfg.ini文件配置是:
[profiles]
chip = MX6Q Linux Update
[platform]
board = ARM2
[LIST]
name = SabreSD-eMMC
我的UICfg.ini文件配置是:
[UICfg]
PortMgrDlg=1
我知道答案 目前已有4人回答
 楼主| 发表于 2013-11-30 20:07:13 | 显示全部楼层
RE:MfgTool2烧录问题
高手进来看下
发表于 2013-12-2 13:18:58 | 显示全部楼层
回复:MfgTool2烧录问题
你好,请问你用的是i.MX6Q的哪款开发板?是SDB的还是SDP?
发表于 2013-12-2 15:51:28 | 显示全部楼层
回复:MfgTool2烧录问题
当你用 eMMC 4.5版本的时候会出现你上述所出现的问题:
但是你可以按照如下的代码来更改:
文件位置为:  linux-3.0.35\drivers\mmc\core\mmc.c:
/******************************* For JEDEC 4.41****************************/
        card->ext_csd.rev = ext_csd[EXT_CSD_REV];
        if (card->ext_csd.rev > 6) {
pr_err("%s: unrecognised EXT_CSD revision %d\n",
      mmc_hostname(card->host), card->ext_csd.rev);
                err =-EINVAL;
                goto out;
发表于 2013-12-2 15:57:03 | 显示全部楼层
回复:MfgTool2烧录问题
楼主你好,其中platform 不用更改为ARM2 [platform] board = SabreSD 就好。
发表于 2013-12-4 17:37:18 | 显示全部楼层
RE:MfgTool2烧录问题
楼主你好,请问你的问题解决了么?
GMT+8, 2025-12-1 14:26 , Processed in 0.088388 second(s), 26 queries , Redis On.
