查看: 2633|回复: 4
[求助] K21 USB_CDC 协议问题
发表于 2013-12-2 10:31:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
 用的是官方的USB协议栈 映射成CDC设备  虚拟串口主机发送数据给K21 USB设备 设备回送数据是正确的  但是调用同样的发送函数 K21虚拟串口设备主动发送数据上报 发现数据有时候不对
        USB_Class_CDC_Interface_DIC_Send_Data(CONTROLLER_ID,&senddata,1);
是否CDC设备不支持主动上报 只支持主机先发送设备接收再发送
发表于 2013-12-2 17:09:04 | 显示全部楼层
回复:K21 USB_CDC 协议问题
要注意发送数据大小,在USB协议栈 v4.1.1中定义最大输出包的大小是2bytes (16-bit)。
发表于 2013-12-2 22:28:28 | 显示全部楼层
回复:K21 USB_CDC 协议问题
回复第 2 楼 于2013-12-02 17:09:04发表:
为啥只有2byte?
不是支持64byte吗?
发表于 2013-12-12 22:26:24 | 显示全部楼层
RE:K21 USB_CDC 协议问题
全速 64Byte, 高速 512Byte
 楼主| 发表于 2013-12-26 10:35:57 | 显示全部楼层
回复:K21 USB_CDC 协议问题
问题已解决,发现发送的数据地址必须是全局的,如果不是全局的由于局部变量释放了而数据可能还没有发送出去导致出现乱码
GMT+8, 2026-4-20 01:02 , Processed in 0.103981 second(s), 26 queries , Redis On.
