查看: 28137|回复: 21
[已解决] 有关I2C读取数据的疑问(已解决)
发表于 2013-12-3 16:46:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
看了野火的I2C例程, 其中读取数据有“空读”的语句,我发现如果不dummy read,读取到的数据是不正确的的。
必须要dummy read一次才行。手册上没有看到关于此的描述。
u8 I2C_ReadAddr(I2Cn i2cn, u8 SlaveID, u8 Addr)
    u8 result;
    /* Send Slave Address */
    I2C_StartTransmission (i2cn, SlaveID, MWSR);
    i2c_Wait(i2cn);
    /* Write Register Address */
    i2c_write_byte(i2cn, Addr);
    i2c_Wait(i2cn);
    /* Do a repeated start */
    i2c_RepeatedStart(i2cn);
    i2c_write_byte(i2cn, ( SlaveID
我知道答案 目前已有21人回答
 楼主| 发表于 2013-12-3 16:46:57 | 显示全部楼层
RE:有关I2C读取数据的疑问
我使用的是Kinetis MKL46的MCU,谢谢!
 楼主| 发表于 2013-12-3 18:30:34 | 显示全部楼层
RE:有关I2C读取数据的疑问
另外能不能提供一个多字节收发的I2C例程啊?谢谢啦
发表于 2013-12-3 20:57:37 | 显示全部楼层
回复:有关I2C读取数据的疑问
必须空读,因为只有空读才能把把ACK或者NACK的信号发送到SDA总线上,在手册中尽管有描述,但是描述不是很明确,主要是下面两点:
1.FACK 选择是否快速ACK,默认为0 An ACK or NACK is sent on the following receiving data byte
2.TX***  An acknowledge signal is sent to the bus on the following receiving byte (if FACK is cleared) or the
current receiving byte (if FACK is set).发送一个ACK信号需要在下一个接收数据,这也就解释了为什么需要空读。
 楼主| 发表于 2013-12-4 09:17:41 | 显示全部楼层
回复:有关I2C读取数据的疑问
回复第 4 楼 于2013-12-03 20:57:37发表:
非常感谢!!
那如果我需要连续读取多个字节的数据,是每次都要空读呢?还是只要空读一次就可以了呢?
有没有I2C连续收发多字节的例程?不是那种把单字节收发循环以下的那种
发表于 2013-12-4 10:07:48 | 显示全部楼层
回复:有关I2C读取数据的疑问
回复第 5 楼 于2013-12-04 09:17:41发表:
非常感谢!!
连续多字节读取是需要Master给ACK信号的,所以就需要在每个ACK信号时dummy read。你可以理解成发送ACK或者NACK信号的触发,下面是一个多直接读取的时序示意图,从图上看来除了最后一个字节外,你可以使用循环读取就OK了。哈哈,这样讲够通俗易懂吧!
 楼主| 发表于 2013-12-4 16:47:34 | 显示全部楼层
回复:有关I2C读取数据的疑问
 我的多字节读取总是有问题,代码如下,帮我看看怎么回事吧?
I2Cn: I2C号,0 = I2C0,1= I2C1,
ucDevAddr: 器件地址
ucRegAddr:器件寄存器地址
ucRegAddrLen:寄存器地址长度
ulDataLen:需要读取的数据长度
*pucBuf:指向存放读取数据缓冲的指针
ULONG MKL_I2C_ReceiveData(I2Cn i2cn, UBYTE ucDevAddr, ULONG ulRegAddr,
                                    UBYTE ucRegAddrLen,ULONG ulDataLen, UBYTE *pucBuf)
    UBYTE *pucRegAddrBuf = (UBYTE *)&ulRegAddr;
    UBYTE ucTemp = ucRegAddrLen;
    /* 如果读取数据时,设备地址和寄存器地址分开,则先发送设备地址 */
    if(0 != ucTemp)
        /* send start signal */
        MKL_I2C_Start(i2cn);
        /* send ID with W bit */
        MKL_I2C_WriteByte(i2cn,((ucDevAddr
发表于 2013-12-5 09:59:21 | 显示全部楼层
回复:有关I2C读取数据的疑问
程序中写读取的寄存器地址好多次,应该只需要一次就可以了,它连续的读写是靠ACK或者NACK信号控制的,不是把每一个要读取的地址都写一遍,另外,//MKL_I2C_GetAck(i2cn);这一句应该是保留的,MKL_I2C_Delay();似乎可以去掉,因为在MKL_I2C_Wait(i2cn);后就保证了DATA被放在总线上了。
 楼主| 发表于 2013-12-5 11:00:21 | 显示全部楼层
回复:有关I2C读取数据的疑问
回复第 8 楼 于2013-12-05 09:59:21发表:
写读取的寄存器地址只有一次,因为传进来的寄存器地址的BYTE类型的,有可能寄存器地址超过一个字节,所以通过一个while语句把寄存器地址一次发出来。
另外我发现,最后一次从寄存器中读取I2C数据的时候,必须MKL_I2C_Stop(i2cn);之后读取,否则就会出现上面截图上最后面那段波形——没有数据(数据总线拉高),出现9个时钟脉冲。
 楼主| 发表于 2013-12-5 16:36:48 | 显示全部楼层
RE:有关I2C读取数据的疑问
能不能提供一个历程呢?I2C多字节读写的历程,谢谢!
GMT+8, 2026-4-5 02:49 , Processed in 0.131756 second(s), 33 queries , Redis On.
