12
返回列表 发新帖
楼主: angeline000
[已解决] 用PDB触发ADC遇到问题(已解决)
发表于 2013-12-5 10:44:16 | 显示全部楼层
回复:用PDB触发ADC遇到问题
回复第 6 楼 于2013-12-04 16:00:25发表:
发现时这样,不是CAN总线的问题,现在是在主循环中查询温度。
while(1)
temper = Ad_Convert(ADC0,11);
这样是没问题的
但是,如果在主循环中加一段延时,就转换不过去了。
while(1)
dalay();
就是说,要不断的取值,不能打断,一旦断开一点时间,就不能转换
能将你的Ad_Convert()函数的代码贴出来吗?
 楼主| 发表于 2013-12-5 11:27:55 | 显示全部楼层
RE:用PDB触发ADC遇到问题
我用的是拉普兰德的程序
uint16 LPLD_ADC_SE_Get(ADCx adcx, uint8 channel),然后再把转换成的值转换成温度值,合起来就是Ad_Convert()函数的内容。
发表于 2013-12-5 15:19:17 | 显示全部楼层
RE:用PDB触发ADC遇到问题
应该是delay()的原因,导致PDB下一个预触发来到时,由于delay()存在,程序还在配置LPLD_ADC_SE_Get中配置ADC采样通道,导致PDB预触发被忽略,从而使得PDB0_CH1S中的ERR为0x01.
GMT+8, 2025-10-12 11:35 , Processed in 0.078374 second(s), 22 queries , MemCache On.
