查看: 2773|回复: 3
[已解决] 关于ACMP模块的应用请教(已解决)
发表于 2013-12-5 17:56:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用的是KE02的单片机,想用ACMP模块实现一个正弦波的周期测定。
我的想法是这样的,将波形信号连接ACMP的输入端,然后在程序里设定一个比较的基准值,通过触发比较中断来计时,测定两个中断的间隔时间来实现周期测定的功能吗?这样能实现吗?求高手具体讲解一下子,谢谢!
我知道答案 目前已有2人回答
发表于 2013-12-6 15:20:01 | 显示全部楼层
RE:关于ACMP模块的应用请教
应该可以啊,使用ACMP0,将正弦波与其Vmax+Vmin/2的压值对比较,然后使用CMP0_OUT与FTM1_CH0内部链接的特性,设置FTM1在FTM1_CH0在上升沿或下降沿捕捉时钟,同时设置中断,读出捕获值,前后两次捕捉值的差就是正弦波的周期。
发表于 2013-12-6 15:21:36 | 显示全部楼层
RE:关于ACMP模块的应用请教
还有一个建议,楼主以后有问题请在【飞思卡尔FAE线上】版块提出。
发表于 2013-12-30 22:29:25 | 显示全部楼层
回复:关于ACMP模块的应用请教
正如楼上说的,绝对可以啊。
以前都是外部用个比较器做的,这年头芯片内部集成了模拟比较器方便多了。
GMT+8, 2025-10-12 14:37 , Processed in 0.095079 second(s), 24 queries , MemCache On.
