查看: 3396|回复: 3
[MQX] MQX求助(已解决)
发表于 2013-12-11 21:40:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
 我想学习MQX,就试着打开了MQX4.0,学习一下hello的Demo。我之前也把lib工程编译了。下载进去程序卡在了
 while((MCG_S & MCG_S_IREFST_MASK) != 0x00U) { /* Check that the source of the FLL reference clock is the external reference clock. */  }
注释说明是在等外部时钟,我想根据我的板件更改相关配置,比如更改系统时钟,更改串口配置,但是找不到改的地方,有点囧。请问在哪里修改?正常测试MQX流程怎样的?怎样知道所链接的BSP库?
MQX 小白  恳请各位老师指导。。。。
我知道答案 目前已有2人回答
    发表于 2013-12-12 10:24:40 | 显示全部楼层
    RE:MQX求助
    MQX有个对应的BSP,这个里面修改串口等配置。要先明白MQX是如何工作的。
    发表于 2014-2-7 14:59:17 | 显示全部楼层
    RE:MQX求助
    楼主你好,我已将此问题转给我们MQX的工程师。
    发表于 2014-2-8 09:47:05 | 显示全部楼层
    回复:MQX求助
    回复第 3 楼 于2014-02-07 14:59:17发表:
    下面帖子回答了这个问题, 如果还有问题请继续联系我们。
    https://www.nxpic.org.cn/bbs/article_1280_566402.html
    GMT+8, 2025-10-29 19:05 , Processed in 0.121628 second(s), 24 queries , MemCache On.
