查看: 18424|回复: 13
[已解决] imx6dl的IPU
发表于 2013-12-12 10:26:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
imx6dl只有1个IPU,但还是有两个disp,如何使用呢,一路接lcd,一路接HDMI,测试单路都是显示OK的,但如果两路要同时显示,那怎么实现?
楼主你好,关于Ubuntu 下i.mx6的双显,建议你参考一下帖子:http://community.freescale.com/message/348034#348034。
发表于 2013-12-12 15:00:25 | 显示全部楼层
回复:imx6dl的IPU
楼主你好,两路同时显示需要设置u-boot中的参数,如: video=mxcfb0:dev=lcd,CLAA-WVGA,if=RGB565  video=mxcfb0:dev=hdmi, 1920x1080M@60,if=RGB24
 楼主| 发表于 2013-12-13 09:38:25 | 显示全部楼层
RE:imx6dl的IPU
我用的uboot的cmdline就是video=mxcfb0:dev=lcd,VGA,if=RGB565  video=mxcfb1:dev=hdmi, 1920x1080M@60,if=RGB24,但是它只能显示lcd,不能显示,hdmi,如果改为video=mxcfb1:dev=lcd,VGA,if=RGB565  video=mxcfb0:dev=hdmi, 1920x1080M@60,if=RGB24,则显示hdmi,不能显示lcd,也就是说,ubuntu系统下只能显示fb0,不能切换到fb2(fb1为overlay),我现在想知道的就是我如何动态的切换lcd与hdmi??
注:我使用的是linaro ubuntu
发表于 2013-12-16 11:01:32 | 显示全部楼层
回复:imx6dl的IPU
回复第 3 楼 于2013-12-13 09:38:25发表:
楼主你好,是这样子的,因为I.MX6DL只有一个IPU,总的显示为1080P,因此,如果使用2路显示的话,总的显示不要超过1080P。比如,2路都显示1024x768可以。所以原来设置显示大小两个大小总的超过了它可以显示的大小,所以只显示一个。你可以尝试一下如下设置:
video=mxcfb0:dev=lcd,VGA,if=RGB565  video=mxcfb1:dev=hdmi, 1080x768M@60,if=RGB24
 楼主| 发表于 2013-12-16 14:14:03 | 显示全部楼层
回复:imx6dl的IPU
我明白I.MX6DL只有一个IPU,我之前有测试过,把/sys/class/graphics/fb2/mode设置为1024*768(我的VGA就是显示1024*768),还是没有双显,是否ubuntu上面需要做什么设置吗?
发表于 2013-12-16 14:55:14 | 显示全部楼层
回复:imx6dl的IPU
回复第 5 楼 于2013-12-16 14:14:03发表:
楼主你好,ubuntu上不用做什么设置,你只要设置好u-boot就好了,你再试一下,如果有问题你再回复给我~~
 楼主| 发表于 2013-12-17 13:58:33 | 显示全部楼层
回复:imx6dl的IPU
已测试过,确实 不行,如果echo 0 > /sys/class/graphic/fb2/blank,那么不管fb2的mode是什么,HDMI都会机器人logo的输出,但是没有ubuntu界面的输出
发表于 2013-12-19 11:00:35 | 显示全部楼层
回复:imx6dl的IPU
回复第 7 楼 于2013-12-17 13:58:33发表:
这个我们之前也没有测试过,请楼主耐心等待~~ 我们会尽快给出解决方法。
 楼主| 发表于 2013-12-25 01:19:19 | 显示全部楼层
回复:imx6dl的IPU
回复第 8 楼 于2013-12-19 11:00:35发表:
请问FSL_TICS_Rita,imx6dl在ubuntu下双显的测试有进展不?
发表于 2013-12-25 09:59:11 | 显示全部楼层
回复:imx6dl的IPU
回复第 9 楼 于2013-12-25 01:19:19发表:
我们现在正在测试imx6q的双显,HDMI显示不是很稳定,今天还要再测一下。但是imx6dl在ubuntu下双显是可以的,有客户实现过。等搞定了再给您准确的答案~~
GMT+8, 2026-4-17 06:39 , Processed in 0.110563 second(s), 31 queries , Redis On.
