查看: 3945|回复: 2
[已解决] IMX6Q请问如何配置MLB相关的时钟(已解决)
发表于 2013-12-12 20:11:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
mxc_mlb150.c中有这两段配置了时钟, 我想知道具体是怎样操作的寄存器,能否给出linux的源码位置方便我移植     /* enable clock */    if (likely(plat_data->mlb_clk)) {        mlb_clk = clk_get(plat_data->dev, plat_data->mlb_clk);        if (unlikely(IS_ERR(mlb_clk))) {            dev_err(&pdev->dev, "unable to get mlb clock\n");            ret = PTR_ERR(mlb_clk);            goto err0;        }        clk_enable(mlb_clk);    }    if (likely(plat_data->mlb_pll_clk)) {        mlb_pll_clk = clk_get(plat_data->dev, plat_data->mlb_pll_clk);        if (unlikely(IS_ERR(mlb_pll_clk))) {            dev_err(&pdev->dev, "unable to get mlb pll clock\n");            ret = PTR_ERR(mlb_pll_clk);            goto err0;        }    }
另外,
这个图中的n个设备做和理解,希望能得到回复,不胜感激
我知道答案 目前已有1人回答
发表于 2013-12-13 12:44:40 | 显示全部楼层
回复:IMX6Q请问如何配置MLB相关的时钟
请楼主耐心等待,问题已经提交给了我们的i.MX工程师~~
发表于 2013-12-20 14:48:23 | 显示全部楼层
RE:IMX6Q请问如何配置MLB相关的时钟
楼主你好,建议你到飞思卡尔官网上创建一个SR服务请求,那里有全球的工程师在支持,这样您会得到更快的支持。同时你也可以到飞思卡尔官网论坛上创建新帖,这样更多的人看到你的问题~~
主要我们这里没有AI的板子,对这一块也不是很熟,希望你能理解~~
GMT+8, 2025-12-1 15:36 , Processed in 0.093907 second(s), 24 queries , Redis On.
