查看: 1996|回复: 1
[已解决] PWM 配置时钟问题(已解决)
发表于 2013-12-13 10:17:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
          72 MHz 主频 K10,PWM模块时钟配置成72MHz,也可以正常工作,但规格书上要求只能采用总线时钟36MHz. 这样是否有风险?规格书也有提到可配置成系统时钟72M和总线时钟36M,请大虾帮忙解答,谢谢!
我知道答案 目前已有0人回答
发表于 2013-12-13 10:39:26 | 显示全部楼层
RE:PWM 配置时钟问题
你好,我不明白你是如何将FTM配置成72M的,TPM的时钟源是总线时钟,而不是系统时钟。FTM章节所指的system clock其实还是bus clock,这点可以从reference manual中的这句话可以知道:
By default each FTM is clocked by the internal bus clock (the FTM refers to it as system
clock).
GMT+8, 2026-4-15 18:03 , Processed in 0.082957 second(s), 23 queries , Redis On.
