查看: 3660|回复: 5
[已解决] K10 是否支持 PWM 触发 ADC 采样(已解决)
发表于 2013-12-13 10:21:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
K10 有没有办法 PWM 触发 ADC 采样,比如 PWM 周期是60us,  在半周期时(30us),就触发ADC采样(通过设置寄存器,硬件实现)。
我知道答案 目前已有5人回答
发表于 2013-12-13 10:56:45 | 显示全部楼层
RE:K10 是否支持 PWM 触发 ADC 采样
你好!是可以实现用硬件方式PWM触发ADC采用的,但是中间需要通过PDB模块,PDB的触发选择可以选择为FTM模块,然后再用PDB去触发ADC的采用,具体你可以查看reference manual中格的PDB章节,另外我们官方还有一个PDB触发ADC的应用笔记,AN4590,还有配套的代码,你可以去参考一下!
 楼主| 发表于 2013-12-13 11:13:16 | 显示全部楼层
回复:K10 是否支持 PWM 触发 ADC 采样
回复第 2 楼 于2013-12-13 10:56:45发表:
版主非常感谢!
发表于 2013-12-13 11:17:27 | 显示全部楼层
不客气,有其他问题可以继续提问。感谢你对飞思卡尔产品的关注!
发表于 2014-9-15 15:18:40 | 显示全部楼层
你好 我现在也在看FTM触发ADC这块,能指点下么
发表于 2014-9-15 16:09:57 | 显示全部楼层
你可以先看看这个应用笔记,
http://cache.freescale.com/files ... df?fromsite=zh-Hans
如果还有问题,欢迎发帖交流。
GMT+8, 2025-10-13 16:01 , Processed in 0.097071 second(s), 26 queries , MemCache On.
