查看: 3075|回复: 8
[分享] K20 按键输入,初始化时为低电平0,用万用表打又变高电平
发表于 2013-12-18 09:47:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题
程序
void GPIO_init(GPIO_Type *GPIOx,int8_t index,int8_t dir,int8_t data)
         PORT_Type *PORTx;
        switch((uint32_t)GPIOx)
                case PTA_BASEORTx=PORTA;SIM->SCGC5|=SIM_SCGC5_PORTA_MASK;break; //开启PORTA口使能时钟,在设置前首先开启使能时钟参见k10手册268页,
          case PTB_BASEORTx=PORTB;SIM->SCGC5|=SIM_SCGC5_PORTB_MASK;break;        //开启PORTB口使能时钟
          case PTC_BASEORTx=PORTC;SIM->SCGC5|=SIM_SCGC5_PORTC_MASK;break;        //开启PORTC口使能时钟
          case PTD_BASEORTx=PORTD;SIM->SCGC5|=SIM_SCGC5_PORTD_MASK;break;        //开启PORTD口使能时钟
          case PTE_BASEORTx=PORTE;SIM->SCGC5|=SIM_SCGC5_PORTE_MASK;break;        //开启PORTE口使能时钟
          default : break;
        //设置为GPIO模式
        PORTx-&gtCR[index]&=~(PORT_PCR_MUX_MASK);
        PORTx-&gtCR[index]|=PORT_PCR_MUX(1);
        //设置为输出端口
  if(dir==1)
                 GPIOx-&gtDDR|=(1PDOR|=(1
 楼主| 发表于 2013-12-18 09:48:22 | 显示全部楼层
回复:K20 按键输入,初始化时为低电平0,用万用表打又变高电平
我是新手,不知道哪里出了问题
 楼主| 发表于 2013-12-18 09:49:20 | 显示全部楼层
跪求大神帮忙!!!!
    发表于 2013-12-18 10:28:08 | 显示全部楼层
    请问你是想将某个IO口配置成输入以识别电平状态,用作按键功能吗?
     楼主| 发表于 2013-12-18 10:52:04 | 显示全部楼层
    回复第 4 楼 于2013-12-18 10:28:08发表:
    是的,可就是刚开始低电平,用万用表量又可以量到高点击,就是端口电压,然后按键一直不灵
     楼主| 发表于 2013-12-18 10:52:44 | 显示全部楼层
    版主大哥,是哪出了问题
     楼主| 发表于 2013-12-18 11:12:18 | 显示全部楼层
    搞定了,是我自己弄错了,没配置对
    发表于 2013-12-18 15:16:36 | 显示全部楼层
    回复第 7 楼 于2013-12-18 11:12:18发表:
    搞定了,是我自己弄错了,没配置对
    之前有事回复晚了,不好意思。
    问题解决了就好,感谢你对飞思卡尔产品的关注。
    发表于 2014-8-13 11:26:16 | 显示全部楼层
    哥们,在玩K20啊??有没有K20的关于USB HID的源代码程序,想学习学习!!!
    GMT+8, 2025-9-17 12:17 , Processed in 0.102348 second(s), 27 queries , MemCache On.
