查看: 3057|回复: 4
[已解决] 求K60看门狗例程(已解决)
发表于 2013-12-18 16:53:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,我用的***是K60FX512VLQ15,时钟为120M
我加上看门狗之后,经常出现复位,关了就好了。找不出问题来
求完整例程
    发表于 2013-12-19 09:41:42 | 显示全部楼层
    回复:求K60看门狗例程
    你可以去飞思卡尔官网下载Kinetis 120MHz的例程包“KINETIS_120MHZ_SC ”
    [url=https://www.freescale.co
    m/webapp/Download?colCode=KINETIS_120MHZ_SC&appType=license&location=null&fpsp=1&WT_TYPE=Snippets,%20Boot%20Code,%20Headers,%20Monitors,%20etc.&WT_VENDOR=FREESCALE&WT_FILE_FORMAT=zip&WT_ASSET=Downloads&sr=62&amparent_nodeId=1326817467017724090958&amparent_pageType=product]www.freescale.com/webapp/Download[/url]
    里面有相关watch dog的驱动
    发表于 2013-12-19 09:45:34 | 显示全部楼层
    回复:求K60看门狗例程
    当你下载以上例程后,可以在该文件夹下找到wdog.c和wdog.h
    E:\……\KINETIS_120MHZ_SC\src\drivers\wdog
    wdog.zip (1.27 KB, 下载次数: 22)
     楼主| 发表于 2013-12-19 10:05:40 | 显示全部楼层
    RE:求K60看门狗例程
    这个文件我早就看过了,里面的不全
    只有wdog_disable()和wdog_unlock()
    发表于 2013-12-19 13:08:24 | 显示全部楼层
    回复:求K60看门狗例程
    回复第 4 楼 于2013-12-19 10:05:40发表:
    这个文件我早就看过了,里面的不全
    看了下的确是不全。
    你可以用CodeWarrior软件的PE生成一个wadog,参考PE生成代码吧。
    GMT+8, 2026-4-15 18:12 , Processed in 0.092909 second(s), 27 queries , Redis On.
