查看: 2833|回复: 2
[MQX] MQX工程中如何将printf的内容,输出到console中?(已解决)
发表于 2013-12-19 14:44:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
打开MQX中的一个例程,里面Printf的内容没有打印到console中,如何将printf的内容打印到console中?
我知道答案 目前已有1人回答
发表于 2013-12-19 15:26:40 | 显示全部楼层
RE:MQX工程中如何将printf的内容,输出到console中?
MQX 默认串口是 OSJTAG. 也就是说K60 MCU通过USB port发送信息时, 可以通过P&E terminal utility看到。要改变这个设置, 例如你使用 TWR-SER UART端口, 需要在 user_config.h中更改设置为
#define BSP_DEFAULT_IO_CHANNEL "ttyd:"
#define BSP_DEFAULT_IO_CHANNEL_DEFINED, 我假定你使用的是TWR-K60D100, 实际要根据你的硬件来更改
 楼主| 发表于 2013-12-20 09:58:40 | 显示全部楼层
回复:MQX工程中如何将printf的内容,输出到console中?
回复第 2 楼 于2013-12-19 15:26:40发表:
可以输出到console中吗?
GMT+8, 2025-10-29 13:01 , Processed in 0.090819 second(s), 23 queries , MemCache On.
