查看: 11281|回复: 2
[分享] 飞思卡尔i.MX6系列产品简介
发表于 2013-12-20 16:45:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
i.MX6应用处理器
-------具有单核、双核和四核家族的可扩展多核平台
概述:
i.MX6系列推出了基于ARM®CortexTM-A9架构的包括单核、双核和四核在内的高扩展性多核 系列应用处理器平台,促进了消费电子、工业和汽车车载娱乐系统等新一代应用的发展。通过与ARMCortex-A9架构的高效处理能力、前沿性的2D***图形以及高清晰视频功能实现一流水平的集成,i.MX6系列可以提供令人瞩目的多媒体性能,以支持超越现有界限的下一代用户体验。使i.MX单核、双核和四核产品获得备受赞赏的业界领先可扩展性的一个原因是 PF系列电源管理IC。通过与i.MX6平台简化的电源要求相结合,PF系列能够提供各种应用所需的所有电压域,显著降低了物料成本并简化了系统设计。
特性:
·                    基于ARM Cortex-A9的可扩展单核、双核、四核产品,最高可达1.2GHz,具有ARMv7TM、Neon、VFPv3Trustzone支持
·                   32KB指令和数据L1缓存,256KB1MBL2缓存
·                    支持多码流的HD视频引擎,在高性能家族中支持1080P60解码、1080p30编码和***视频播放
·                    卓越的***图形性能,最多支持四个shader核,200MT/s
·                    独立的2D和/或矢量加速引擎
·                    支持***影像的图像传感器
·                    丰富的接口,可以包括具有集成PHYHDMIv1.4,SD3.0,具有集成PHY多个USB2.0 端口,具有集成PHY的千兆以太网,具有集成PHYSATA-II,具有集成PHYPCI Express、MIPI CSI、MIPI DSI、MIPI HSI和面向汽车应用的FlexCAN
·                    全面的安全特性
·                    可选的EPD显示控制器集成,面向电子书和类似应用
i.MX6系列产品构架:
如图1 所示
i.MX6系列简介:
如图2 所示
i.MX6系列选型:
如图3所示
注:1*表示支持OpenGLES1.1、OpenGLES2.0OpenVG1.1功能。
发表于 2013-12-23 10:15:39 | 显示全部楼层
RE:飞思卡尔i.MX6系列产品简介
又有更新啊,欢迎围观学习!!
发表于 2017-1-5 09:38:04 | 显示全部楼层
新人围观,顶一波
GMT+8, 2026-7-30 00:40 , Processed in 0.089336 second(s), 21 queries , Redis On.
