查看: 32311|回复: 17
[已解决] 各位,如何将bin文件转换为S19文件?(已解决)
发表于 2013-12-23 11:06:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
飞思卡尔有提供这样的工具吗?
我知道答案 目前已有17人回答
 楼主| 发表于 2013-12-23 12:14:16 | 显示全部楼层
回复:各位,如何将bin文件转换为S19文件?
从网上找到一个工具,但是使用有一些疑问:
start in address如何设置?
BIN2S19.rar
5.47 KB, 下载次数: 788, 下载积分: 威望 1
发表于 2013-12-23 15:43:43 | 显示全部楼层
RE:各位,如何将bin文件转换为S19文件?
这个工具是可以的,可以从P&E的官网上下到。
源链接是:
http://www.pemicro.com/support/download_processor.cfm?type=5
发表于 2013-12-23 15:45:09 | 显示全部楼层
Freescale没有这样的工具,我们都建议用P&E的
 楼主| 发表于 2013-12-23 16:19:55 | 显示全部楼层
回复第 3 楼 于2013-12-23 15:43:43发表:
源链接是:
主要是不太会用,转了几个,结果都不对。
发表于 2013-12-24 10:18:44 | 显示全部楼层
回复第 2 楼 于2013-12-23 12:14:16发表:
bin文件中只包含数据本身,并不包含地址信息,而S19,hex等格式都包含地址,所以转换时需要用户指定烧录的起始地址
 楼主| 发表于 2013-12-25 09:44:23 | 显示全部楼层
回复第 6 楼 于2013-12-24 10:18:44发表:
喔,明白。
我是这样做实验的,我用cw自带的burner将s19转为bin文件,再将这个bin文件用上面的工具转为s19文件,
经过转换后,程序烧进去以后,运行的结果就不对了。所以,不清楚是哪个环节出错了。
发表于 2013-12-31 11:05:29 | 显示全部楼层
既然如此,那就打原本的s19和转换后的s19,用文件比较工具比较下是否不同
发表于 2013-12-31 13:02:51 | 显示全部楼层
我习惯用这个:
http://www.s-record.com/
发表于 2014-5-25 11:41:59 | 显示全部楼层
回复:各位,如何将bin文件转换为S19文件?(已解决)
回复第 9 楼 于2013-12-31 13:02:51发表:
我习惯用这个:
为什么我下好了,双击就闪1下  什么东西都没有啊,WIN7 系统,
GMT+8, 2026-4-4 00:56 , Processed in 0.119380 second(s), 32 queries , Redis On.
