查看: 2828|回复: 3
[求助] K60 外挂 Nand Flash 速度问题
发表于 2013-12-23 11:08:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
 K60 外挂 Nand Flash,内部Flash跑代码跟Nand Flash跑代码速度差多少?速度各多少(120MHz ,150MHz)?谢谢!
我知道答案 目前已有2人回答
发表于 2013-12-23 15:45:56 | 显示全部楼层
RE:K60 外挂 Nand Flash 速度问题
代码不能在外挂Nand Flash里运行,只能把Nand Flash里的代码复制到SRAM/DDR2 RAM/外接在FlexBus上的MRAM里运行。
 楼主| 发表于 2013-12-23 16:42:30 | 显示全部楼层
回复:K60 外挂 Nand Flash 速度问题
回复第 2 楼 于2013-12-23 15:45:56发表:
不好意思,我没描述清楚,不管是放在内部Flash或者外部Nand Flash的代码,都是要复制到SRAM/DDR2 RAM/外接在FlexBus上的MRAM里运行的,我是了解,这两种方式系统跑起来的速度会差别多大?谢谢!
 楼主| 发表于 2013-12-24 11:11:22 | 显示全部楼层
另外代码复制到内部的 RAM,跟复制到外部DDR运行,速度又差别多少呢?主频:120MHz  & 150MHz
GMT+8, 2025-10-12 14:28 , Processed in 0.095404 second(s), 24 queries , MemCache On.
