查看: 3273|回复: 4
[求助] kl25外部中断的触发方式如何设定和选择?
发表于 2013-12-23 11:17:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
我知道答案 目前已有4人回答
    发表于 2013-12-23 13:50:12 | 显示全部楼层
    回复: kl25外部中断的触发方式如何设定和选择?
    请看KL25的参考手册KL25P80M48SF0RM第十一章“11.6.3 External interrupts”介绍。
    发表于 2013-12-23 13:50:56 | 显示全部楼层
    PORTx_PCRn寄存器的IRQC是用于选择触发方式的。
    发表于 2013-12-25 11:22:37 | 显示全部楼层
    提醒楼主注意,KL系列只有PORTA口和PORTD口支持外部触发中断的,至于触发方式设置如楼上所说,PORTx_PCRn
    发表于 2015-7-31 16:31:21 | 显示全部楼层
    FSL_FAE_JiCheng 发表于 2013-12-25 11:22
    提醒楼主注意,KL系列只有PORTA口和PORTD口支持外部触发中断的,至于触发方式设置如楼上所说,PORTx_PCRn ...
    你说错了吧,我这个原理图就是KL26的,你看他的PTC3连接的就是独立按键,他是可以用中断来触发的~~~
    GMT+8, 2025-11-6 13:20 , Processed in 0.114986 second(s), 26 queries , MemCache On.
