查看: 2868|回复: 1
[S12] MC9S12G48 定时器使用的问题
发表于 2013-12-23 23:10:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
定时器初始化
void ECT0_Init(void)
TIOS=0x01;
定时器通道
设置为输出比较
TC0=0x00ee;
赋初值,当
TCNT
计数到此值时第一次进入中断
TCTL2=0x02;
其他七路与定时器断开
执行的动作时:
通道输出清零
TSCR2=0x86
溢出中断禁止
24M/64=2.67
微秒,计一个数用
2.67
微秒
TSCR1=0x80;
使能定时器
TIE=0x01;
通道
输出比较中断允许
请教一下,关于如下设置定时器,可以进入中断。但问题是对应的PT0引脚不能I/O控制了。如何使用定时器,才能解决这个问题呢?
void g_v_TimInit(void) {
  TIOS_IOS0=1;          //
  TC0=0xFF;             //TCNT计数到0x00ff 首次进入中断
  TSCR2=0x03;           //TOFset中断允许,TCRE=0,TC7不能重置TCNT,Fbus=25MHz;Timer clock=Bus clock/64
  TSCR1=0xC0;           //使能定时器TEN=1 TFFCA=0此处很重要   Timer Module Stops While in Wait
  TIE=0x01;             //如果TFFCA=1;造成清除标志位混乱 P673
我知道答案 目前已有0人回答
发表于 2014-3-19 16:14:48 | 显示全部楼层
RE:MC9S12G48 定时器使用的问题
关于16位的问题,你可以到官网建一个服务请求。
GMT+8, 2025-10-30 06:11 , Processed in 0.094987 second(s), 22 queries , MemCache On.
