查看: 2856|回复: 6
[已解决] KL25的ADC模块的校准功能,如何理解?(已解决)
发表于 2013-12-25 13:12:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
KL25的ADC模块有校准功能,不明白这是什么作用?必须要做吗?不做好像也可以啊。
我知道答案 目前已有5人回答
发表于 2013-12-25 13:51:50 | 显示全部楼层
回复:KL25的ADC模块的校准功能,如何理解?
 校准功能是基于你的ADC功能配置,如时钟源选择,频率大小,参考电源等,进行的一种校准运算,生成对应的补偿参数,当然ADC采样操作,不一定需要校准功能的,校准工作只是为了让ADC转换更加精确而已。
 楼主| 发表于 2013-12-25 14:19:22 | 显示全部楼层
回复第 2 楼 于2013-12-25 13:51:50发表:
喔,我看KL25的ADC例程中有这样一段校准的代码
uint8 ADC_Cal(ADC_MemMapPtr adcmap)
  unsigned short cal_var;
  ADC_SC2_REG(adcmap) &=  ~ADC_SC2_ADTRG_MASK ; // Enable Software Conversion Trigger for Calibration Process    - ADC0_SC2 = ADC0_SC2 | ADC_SC2_ADTRGW(0);
  ADC_SC3_REG(adcmap) &= ( ~ADC_SC3_ADCO_MASK & ~ADC_SC3_AVGS_MASK ); // set single conversion, clear avgs bitfield for next writing
  ADC_SC3_REG(adcmap) |= ( ADC_SC3_AVGE_MASK | ADC_SC3_AVGS(AVGS_32) );  // Turn averaging ON and set at max value ( 32 )
  ADC_SC3_REG(adcmap) |= ADC_SC3_CAL_MASK ;      // Start CAL
  while ( (ADC_SC1_REG(adcmap,A) & ADC_SC1_COCO_MASK ) == COCO_NOT ); // Wait calibration end
  if ((ADC_SC3_REG(adcmap)& ADC_SC3_CALF_MASK) == CALF_FAIL )
   return(1);    // Check for Calibration fail error and return
  // Calculate plus-side calibration
  cal_var = 0x00;
  cal_var =  ADC_CLP0_REG(adcmap);
  cal_var += ADC_CLP1_REG(adcmap);
  cal_var += ADC_CLP2_REG(adcmap);
  cal_var += ADC_CLP3_REG(adcmap);
  cal_var += ADC_CLP4_REG(adcmap);
  cal_var += ADC_CLPS_REG(adcmap);
  cal_var = cal_var/2;
  cal_var |= 0x8000; // Set MSB
  ADC_PG_REG(adcmap) = ADC_PG_PG(cal_var);
  // Calculate minus-side calibration
  cal_var = 0x00;
  cal_var =  ADC_CLM0_REG(adcmap);
  cal_var += ADC_CLM1_REG(adcmap);
  cal_var += ADC_CLM2_REG(adcmap);
  cal_var += ADC_CLM3_REG(adcmap);
  cal_var += ADC_CLM4_REG(adcmap);
  cal_var += ADC_CLMS_REG(adcmap);
  ADC_MG_REG(adcmap) = ADC_MG_MG(cal_var);
  ADC_SC3_REG(adcmap) &= ~ADC_SC3_CAL_MASK ; /* Clear CAL bit */
  return(0);
如果我想在ADC中校准的话,我直接调用这个函数就可以吗?还需要做其他的工作吗?
发表于 2013-12-25 14:27:04 | 显示全部楼层
回复第 3 楼 于2013-12-25 14:19:22发表:
  cal_var = 0x00;
  cal_var = 0x00;
  return(0);
 对的,这就自校准函数,调用就好了!!
 楼主| 发表于 2013-12-25 14:42:44 | 显示全部楼层
回复第 4 楼 于2013-12-25 14:27:04发表:
  cal_var = 0x00;
  cal_var = 0x00;
  return(0);
 对的,这就自校准函数,调用就好了!!
好的,谢谢。
发表于 2013-12-25 15:08:08 | 显示全部楼层
RE:KL25的ADC模块的校准功能,如何理解?
初始化的时候校准一次就可以吧
    发表于 2014-1-21 10:57:36 | 显示全部楼层
    回复:KL25的ADC模块的校准功能,如何理解?(已解决)
    回复第 6 楼 于2013-12-25 15:08:08发表:
    初始化的时候校准一次就可以吧
    如果你初始化后配置完就不再改变,那只需要初始化时校准一次。
    GMT+8, 2025-10-12 17:45 , Processed in 0.091483 second(s), 27 queries , MemCache On.
