查看: 3778|回复: 6
[CodeWarrior] 求助codewarrior(已解决)
发表于 2013-12-25 15:38:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
有谁知道,为什么我每次打开codewarrior的时候,总是跳出如下图的错误提示。
麻烦告诉我下。谢谢。
我知道答案 目前已有5人回答
发表于 2013-12-25 16:22:56 | 显示全部楼层
回复:求助codewarrior
看你的界面是中文的,请用英版的,打开安装目录下的 \eclipse 子文件夹,然后执行命令 “cwide -nl en”,重新打开CodeWarrior。
另外,不知道你用的是什么版本?请升级到最新版本,并装上补丁试试
发表于 2013-12-26 09:42:55 | 显示全部楼层
RE:求助codewarrior
执行命令 “cwide -nl en”是指什么意思?
或者说什么用?恢复默认?
我用的是10.2版本。
    发表于 2013-12-30 10:53:30 | 显示全部楼层
    回复:求助codewarrior
    回复第 3 楼 于2013-12-26 09:42:55发表:
    或者说什么用?恢复默认?
    我用的是10.2版本。
    哦 你的CW10.2本身就是中文版的,可以尝试更新到CW10.5
    这个指令是你在CodeWarrior软件桌面快捷键单击右键,Target末尾加指令。
    加-nl en就是改成英文版。
     楼主| 发表于 2013-12-31 10:37:06 | 显示全部楼层
    RE:求助codewarrior
    如果仅仅为中文提示错误,那就没关系了。
    谢谢你。
    发表于 2013-12-31 11:03:05 | 显示全部楼层
    回复:求助codewarrior
    回复第 5 楼 于2013-12-31 10:37:06发表:
    如果仅仅为中文提示错误,那就没关系了。
    谢谢你。
    不过建议你还是使用最新的[url=https://www.freescale.co
    m/zh-Hans/webapp/sps/site/prod_summary.jsp?code=CW-MCU10]CodeWarrior10.5软件[/url]
    你可以看下这篇帖子中对于CodeWarrior10.5软件的介绍
    www.nxpic.org.cn/bbs/article_1280_562490.html
    发表于 2013-12-31 13:01:10 | 显示全部楼层
    回复:求助codewarrior
    如果仅仅为中文提示错误,那就没关系了。
    谢谢你。
    1.       切换到英文版的. 中文版的问题太多
    2.       把你当前codewarrior workspace下的.metadata 文件夹删除. 重启codewarrior看看
    GMT+8, 2025-10-29 12:14 , Processed in 0.117031 second(s), 28 queries , MemCache On.
