查看: 3617|回复: 8
[S12] 如何访问S12XE的全局地址?
发表于 2013-12-26 14:14:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
诸位大神好。
在下使用S12XEP100时,定义了一个指针( (volatile word *)0x20_3000)用以访问外部总线空间。但是实际上,我发现这个指针指向了0x3000地址,即RAM空间。
我尝试使用GPAGE寄存器来访问,即对GPAGE寄存器赋值为20,然后定义指针指向0x20_3000,但是该指针还是指向了0x3000地址。
请诸位大神指导我,如何访问S12XE的全局地址?
非常感谢。
我知道答案 目前已有8人回答
发表于 2013-12-26 15:37:00 | 显示全部楼层
RE:如何访问S12XE的全局地址?
最近也在学习S12XEP100的存储空间,外部扩展空间没用过,但是访问内部flash,写入数据,直接用页地址和偏移地址是可以的啊,这问题搞明白了记得分享一下啊,话说飞思卡尔单片机的资料网上的确挺少的。
  • 签到天数: 4 天
    发表于 2013-12-26 17:18:19 | 显示全部楼层
    回复:如何访问S12XE的全局地址?
    同求!!
     楼主| 发表于 2013-12-27 08:56:57 | 显示全部楼层
    RE:如何访问S12XE的全局地址?
    大神们在哪?快来响应民众的呼声。。。。
    发表于 2013-12-27 15:39:37 | 显示全部楼层
    RE:如何访问S12XE的全局地址?
    你好!借你地方用一下,你之前回过我那个帖子,就是有关S12XEP100运行UCOS添加中断的问题,我实在没有找到相关的例子,论坛上都是不带中断的,你那里有没有添加好中断的例程?或者添加中断的过程,给我参考一下,多谢了,给你发私信了,怕你没有看私信的习惯。先谢了!
     楼主| 发表于 2013-12-30 09:11:21 | 显示全部楼层
    回复:如何访问S12XE的全局地址?
    回复第 5 楼 于2013-12-27 15:39:37发表:
    论坛上安大神给了个官方的例程。这个例程里有TICK的时钟中断。这不就是中断吗?仿照这个中断写其他中断就是了。其实只需要修改中断函数名就行了。
    唉,楼歪了。
    高手在哪里?
    发表于 2014-1-3 08:54:24 | 显示全部楼层
    RE:如何访问S12XE的全局地址?
    谢谢,问题已经搞定!
    发表于 2014-1-3 10:10:04 | 显示全部楼层
    回复:如何访问S12XE的全局地址?
    在CW5.1安装目录下看这个sample, 是关于global address 的用法
    ..\(CodeWarrior_Examples)\HCS12X\GlobalAddressing
    发表于 2016-8-6 22:16:06 | 显示全部楼层
    直接逻辑也行
    GMT+8, 2025-10-29 11:11 , Processed in 0.105460 second(s), 29 queries , MemCache On.
