查看: 3086|回复: 3
[已解决] kinetis K60 100MHz 与 MAG3110 使用I2C通信问题(已解决)
发表于 2013-12-27 16:41:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
 试图与磁力计通信获得3轴数据,设置了I2C模块,发送出的数据如图。使用逻辑分析仪获得。
可以看到发送的数据并没有问题都是按照I2C规范在发送,但是奇怪的是得不到MAG3110的ACK,后来使用示波器抓取波形发现,在第九个SCL,SDA有被拉低,但是没有拉低到逻辑0电平之被拉低到1.5V左右。
这是什么原因造成的?该如何解决。
使用端口模拟I2C时,确没有类似的问题。
我知道答案 目前已有2人回答
发表于 2013-12-27 17:08:16 | 显示全部楼层
RE:kinetis K60 100MHz 与 MAG3110 使用I2C通信问题
请问你使用的代码是基于官网的例程代码做的吗?
 楼主| 发表于 2013-12-28 21:19:12 | 显示全部楼层
回复:kinetis K60 100MHz 与 MAG3110 使用I2C通信问题
回复第 2 楼 于2013-12-27 17:08:16发表:
没有直接照抄官网的例程,参考了飞思卡尔官网上给出的I2C文件和官网例程。
问题刚解决,引脚上拉太强导致的。
十分感谢!
    发表于 2013-12-30 11:05:26 | 显示全部楼层
    感谢你对飞思卡尔产品的关注!
    GMT+8, 2025-10-12 14:41 , Processed in 0.096150 second(s), 25 queries , MemCache On.
