查看: 3152|回复: 0
[MQX] MQX 3.8.1 时钟设置
发表于 2013-12-27 21:43:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
 首先说下,在MQX中设置时钟,调用了lpm模块,因此有些模块初始化会出问题,比如串口,就只支持3和5,大家注意了
下面我们看下下面代码:
   BSP_CLOCK_CONFIGURATION_96MHZ       = BSP_CLOCK_CONFIGURATION_0,
   BSP_CLOCK_CONFIGURATION_12MHZ       = BSP_CLOCK_CONFIGURATION_1,
   BSP_CLOCK_CONFIGURATION_2MHZ        = BSP_CLOCK_CONFIGURATION_2,
有个疑问,片子是MK60DN512VLQ10,明明可以跑到100M,为什么这里设置96M呢?
我知道答案 目前已有0人回答
GMT+8, 2025-10-28 05:22 , Processed in 0.101549 second(s), 20 queries , MemCache On.
