查看: 4041|回复: 5
[MQX] 用PE做MQXLite例程,生成KeilC后无法编译的问题(已解决)
发表于 2013-12-31 10:08:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
用PE做一个MQXLite例程,生成Keil程序,发现其中2个文件 boot.s和dispatch.s无法编译,不知何故?查许多资料也没看到处理方法
我知道答案 目前已有4人回答
    发表于 2013-12-31 10:17:25 | 显示全部楼层
    回复:用PE做MQXLite例程,生成KeilC后无法编译的问题
    你好 ,我已经将你的问题转告给MQX的工程师。
    我们MQX工程师稍后会给你答复。
    发表于 2013-12-31 16:59:30 | 显示全部楼层
    回复第 2 楼 于2013-12-31 10:17:25发表:
    我们MQX工程师稍后会给你答复。
    你能否把你的问题详细描述一下,使用了什么开发板,包括加入了哪个LDD, 以及怎样复制?
     楼主| 发表于 2014-1-1 09:49:28 | 显示全部楼层
    回复第 3 楼 于2013-12-31 16:59:30发表:
    我们MQX工程师稍后会给你答复。
    我做其它带了LDD的例程无法编译后,做了一个空例程(什么也不加),也不行,另外直接引入PE(10.2)下的MQXLite下的I2C_RGB_MQX例程也不行,现在还谈不上硬件开发板(软件版本KeilC4.73 ), 主要是编译无法通过。我用PE生成KeilC其它程序没有问题,所以复制是没有问题的,主要是带操作系统时,谢谢了!
     楼主| 发表于 2014-1-1 09:49:54 | 显示全部楼层
    我们MQX工程师稍后会给你答复。
    发表于 2014-1-21 11:28:33 | 显示全部楼层
    你好 如果问题还没解决,你可以去飞思卡尔英文论坛,使用英语发帖并把你的问题描述一下。
    GMT+8, 2025-10-29 19:16 , Processed in 0.102268 second(s), 26 queries , MemCache On.
