查看: 6298|回复: 4
[其他] freescale单片机读取其内部EEPROM、FLASH方法
  • 签到天数: 10 天
    发表于 2013-12-31 11:39:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
     对于freescale单片机,如果想读取其内部EEPROM、FLASH。可通过codewarrior 进行读取,但是在codewarrior 下,需要建立工程,然后编译运行仿真,这样就将内部FLASH及EEPROM擦除了,那么怎样去读取呢?有两种方法:
    1.USB-multilink厂家pemicro的软件PROGHCS08
    2.采用codewarrior自带软件,POWERPC的在\Program Files\Freescale\CW for MPC55xx and MPC56xx 2.9\pemicro下有一个cw_progppcnexus可执行文件就是,具体设置及操作查看帮助,它边上的那个文件是仿真软件;8位的在\Program Files\Freescale\CodeWarrior for Microcontrollers V6.3\prog下有一文件hiwave;12位的大家自己找一下吧,我没装。
    我知道答案 目前已有4人回答
    发表于 2013-12-31 13:42:13 | 显示全部楼层
    回复:freescale单片机读取其内部EEPROM、FLASH方法
    楼住总结的对,对于不用的芯片有不同的方法。有的产品用CodeWarrior 就可以直接读取出来,有的产品Freescale提供了官方的编程器,可以直接读取memory。
    发表于 2013-12-31 13:43:46 | 显示全部楼层
    回复第 2 楼 于2013-12-31 13:42:13发表:
    楼主总结的对,对于不用的芯片有不同的方法。有的产品用CodeWarrior 就可以直接读取出来,有的产品Freescale提供了官方的编程器,可以直接读取memory。
    发表于 2013-12-31 14:44:56 | 显示全部楼层
    很好的讨论贴,
    欢迎你把这类的帖子发到飞思卡尔FAE线上 专栏, 那里人气更旺
    发表于 2014-11-8 11:16:47 | 显示全部楼层
    哪位 大神有祥细的 操作方法  有偿服务也可以
    GMT+8, 2025-10-31 17:38 , Processed in 0.085381 second(s), 25 queries , MemCache On.
