楼主: paul_chen
[已解决] 關於mfgtool無法使用(已解决)
 楼主| 发表于 2014-1-15 17:10:10 | 显示全部楼层
回复:關於mfgtool無法使用
您好!我試過了,他說會缺少一個dll檔,無法開啟!
問一下!目前最新版是哪一個版本呢??或者您是否可以提供給我呢?
发表于 2014-1-15 17:21:16 | 显示全部楼层
回复:關於mfgtool無法使用
回复第 11 楼 于2014-01-15 17:10:10发表:
你好,我可以传给你,不过文件有些大,这里附件添加不了。
 楼主| 发表于 2014-1-15 18:01:50 | 显示全部楼层
回复:關於mfgtool無法使用
您好!我已發短訊把我的信箱給您!再請您看一下是否可以傳!謝謝!
发表于 2014-1-16 13:02:34 | 显示全部楼层
回复:關於mfgtool無法使用
回复第 13 楼 于2014-01-15 18:01:50发表:
好的~~
发表于 2014-1-20 11:16:55 | 显示全部楼层
RE:關於mfgtool無法使用
樓主你好,我已經發送給您,如還有問題你在這裡繼續提問,我會為您解答~~
 楼主| 发表于 2014-1-20 11:37:01 | 显示全部楼层
回复:關於mfgtool無法使用
我已收到您寄的檔案,但我在開啟mfgtool2.exe後會出現一個警告訊息,請問附件圖示!
若是開啟mfgtool.exe則會出現以下訊息。
发表于 2014-1-20 14:29:43 | 显示全部楼层
RE:關於mfgtool無法使用
Hi paul,
1、mfgtool2.exe是为i.mx6使用的,这里没有i.mx6的相关配置及烧写文件,所以会出现上述你第一个图中的错误。如果你要是使用的话需要将别的版本的mfgtool2的烧写文件及配置文件都拷贝过来就OK了。
2、你使用mfgtool.exe时候出错的原因是你没有选择 usb port,具体修改方式下图中我为你已经标出。
 楼主| 发表于 2014-1-20 14:42:11 | 显示全部楼层
回复:關於mfgtool無法使用
請問您說如果是要使用MFGTOOL2.exe是用於IMX6上,若我要使用的話要怎麼做?您寫的我不是很清楚!!
发表于 2014-1-20 15:01:22 | 显示全部楼层
回复:關於mfgtool無法使用
回复第 18 楼 于2014-01-20 14:42:11发表:
好的,如有問題再聯繫我~~
发表于 2014-1-20 16:12:58 | 显示全部楼层
RE:關於mfgtool無法使用
Hi paul,
OK了么?
GMT+8, 2025-10-27 02:31 , Processed in 0.098557 second(s), 30 queries , MemCache On.
