查看: 9506|回复: 11
[已解决] i.MX6Q ucl2.xml 疑问(已解决)
发表于 2014-1-3 15:40:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
以上两段均为截取至ucl2.xml(i.MX6Q MFGtool)。两者有什么区别?后面比较好理解,前者真是不理解,什么情况下可以用?
客户想使用Nand启动,但我只有SDB板,其中eMMC是否可以当作Nandflash使用?
我知道答案 目前已有10人回答
发表于 2014-1-3 17:02:20 | 显示全部楼层
RE:i.MX6Q ucl2.xml 疑问
eMMC是iNAND,不同于NAND,首先得看你的客户使用的是那块板子。
发表于 2014-1-3 17:07:16 | 显示全部楼层
i.MX 6Solo/6DualLite SABRE-AI 和 i.MX 6Dual/6Quad SABRE-AI 是带NAND的,你先确认客户用的具体是哪个板子,这样就好理解了。
 楼主| 发表于 2014-1-3 17:18:40 | 显示全部楼层
回复:i.MX6Q ucl2.xml 疑问
回复第 3 楼 于2014-01-03 17:07:16发表:
他们是自己做的板子。那么你先帮我解释下上面两者的区别吧,如果我使用eMMC启动,第一个的是否也可以使用,因为没看出它有限制板子的。
 楼主| 发表于 2014-1-6 11:21:47 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2014-1-6 14:24:04 | 显示全部楼层
今天不在么
发表于 2014-1-6 18:55:48 | 显示全部楼层
楼主你好,第一个不可以使用,第一个是飞思卡尔开发的另外一块板子,是直接接到HDMI接口上,可以连接WIFI的这么一个模块。你要是从eMMC启动,选择下面一个就好。
发表于 2014-1-7 10:18:46 | 显示全部楼层
樓主如有问题欢迎再提问~~
感谢楼主对飞思卡尔的关注和支持~~
 楼主| 发表于 2014-1-7 13:54:46 | 显示全部楼层
回复第 7 楼 于2014-01-06 18:55:48发表:
谢谢解答!
另外,忘了问了,还是开头的那个问题,你说eMMC不同于NAND,那么是否可以用烧写NAND的方式来烧写eMMC呢?过程中貌似也没别的区别,就是需要生成ubi格式的image,这种image是否可以烧写到eMMC并boot?
发表于 2014-1-7 14:18:19 | 显示全部楼层
回复第 9 楼 于2014-01-07 13:54:46发表:
谢谢解答!
是不可以的。
GMT+8, 2026-4-12 00:48 , Processed in 0.102355 second(s), 31 queries , Redis On.
