查看: 2152|回复: 1
[其他] PA4的reset脚的问题
发表于 2014-1-7 10:27:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
pa4的reset脚通过pe初始化为输入脚,通过1k的电阻连接到信号,开机的时候这个信号是低电平。发现开机不能运行。还不能连接到multilink的仿真器。目前我用的是QG4是可以这样用的,想过度到PA4, 就是这个问题没有办法解决了。请高手指点。谢谢
我知道答案 目前已有0人回答
    发表于 2014-1-7 15:35:13 | 显示全部楼层
    RE:PA4的reset脚的问题
    如果设置为输入以后,这个引脚将不起作用,可能仿真器就不能将MCU复位。
    GMT+8, 2025-10-29 12:16 , Processed in 0.090589 second(s), 22 queries , MemCache On.
