查看: 2214|回复: 2
[其他] 论坛里有人知道怎么样使能MC33905Scan收发器吗?
发表于 2014-1-9 10:17:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
不知道怎么配置SPI才能让它使能
我知道答案 目前已有1人回答
 楼主| 发表于 2014-1-9 10:17:58 | 显示全部楼层
RE:论坛里有人知道怎么样使能MC33905Scan收发器吗?
安版主,好像以前也有人问过这样的问题,还是不知道啊
发表于 2014-2-10 16:25:06 | 显示全部楼层
SendWordDSPI(0x5E8C);                 // # enable Vdd, Vaux, Vcan: VDD Ballast ENABLE, 5V CAN Turn ON: UV and OC monitors OFF, Vaux Trun ON: UV and OC monitoring ON, but don't disable Vaux regulator.
  SendWordDSPI(0x60C0);                 // # CAN Tx, Rx active; slew rate: fast, wakeup 3 pulses. Generate INT when the CAN BUS failure is full defined.
GMT+8, 2025-10-27 04:16 , Processed in 0.092091 second(s), 23 queries , MemCache On.
