查看: 6856|回复: 2
[已解决] 烧写程序时的错误提示,求助各位斑竹大大!(已解决)
发表于 2014-1-9 11:31:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
 Secured Kinetis device detected. For debugger connection the device needs to be unsecured.
Do you want to unsecure the device?
Note: Unsecuring will trigger a mass erase of the internal flash.
烧写程序时,会出现如上的错误提示,无法继续烧录程序了,斑竹帮下忙,谢谢!
我知道答案 目前已有1人回答
    发表于 2014-1-9 12:46:40 | 显示全部楼层
    回复:烧写程序时的错误提示,求助各位斑竹大大!
    如果你用的是JLink仿真调试器,那么Segger J-Link工具提供Commander工具,可以在Commander界面下输入“unlock Kinetis”命令来解锁。
    发表于 2014-1-13 11:13:56 | 显示全部楼层
    回复第 2 楼 于2014-01-09 12:46:40发表:
    参考这个:
    http://community.freescale.com/message/300935#300935
    GMT+8, 2025-10-12 17:43 , Processed in 0.081321 second(s), 23 queries , MemCache On.
