查看: 2292|回复: 3
[已解决] CAN总线问题(已解决)
发表于 2014-1-9 14:47:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
我使用K61的CAN0进行通信,现在可以在自环模式成功收发,但是正常发送却不正常,。我现在已经接了外部节点,也已经检查了MCU的引脚配置。都没有问题的。
现象是:
1.CAN0_TIMER一直在变,说明CAN0跑起来了。
2.message buf 的CODE值在设置为0b1100后,长期是这个值,同时CS里的时间戳也一直是0,说明确实没有发送出去。
3.看ESR1寄存器,SYNCH(同步位)一直是0.
我知道答案 目前已有2人回答
    发表于 2014-1-9 15:02:56 | 显示全部楼层
    RE:CAN总线问题
    模式改变没有?CANH和CANL之间连接一个120欧姆的电阻。
    发表于 2014-1-21 11:45:19 | 显示全部楼层
    回复:CAN总线问题
    请问你的外部CAN节点有正确配置吗?
    发表于 2014-2-7 13:33:57 | 显示全部楼层
    回复:CAN总线问题
    请问楼主问题解决了吗?
    建议你去飞思卡尔官网提交一个技术服务请求。
    [url=https://www.freescale.co
    m/zh-Hans/webapp/servicerequest.create_SR.framework]www.freescale.com/zh-Hans/webapp/servicerequest.create_SR.framework[/url]
    (请使用英文描述一下你的问题,这样国内外工程师都能够帮助到你)
    GMT+8, 2025-10-12 17:45 , Processed in 0.094898 second(s), 24 queries , MemCache On.
