查看: 3166|回复: 8
[已解决] AN2295bootloader编译时出错。(已解决)
发表于 2014-1-9 15:23:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
从飞思卡尔的官网上下载了一个bootloader,AN2295.编译其中的Kinetis时,报错,
这是什么原因?我改如何解决?
我知道答案 目前已有7人回答
    发表于 2014-1-9 15:29:23 | 显示全部楼层
    RE:AN2295bootloader编译时出错。
    没有定义,应该是没有引用相关头文件的路径。
     楼主| 发表于 2014-1-9 15:35:54 | 显示全部楼层
    回复:AN2295bootloader编译时出错。
    回复第 2 楼 于2014-01-09 15:29:23发表:
    这是官方的bootloader,我没有做任何的修改。
    发表于 2014-1-13 11:19:23 | 显示全部楼层
    CW的工程对路径设置有好多种,有相对与工程位置的路径,有相对于workspace的路径,有相对于CW安装位置的路径,也可以设置为绝对路径。
    因此,有可能原来设置的路径在你的机器上刚好找不到。
    所以,需要做些修改。
    具体操作是右键点击CW中工程名字,在properties->C/C++ General -&gtath and Symbols中点击c,C,cc,cxx,cpp查看工程中路径的设置并做必要的修改
    发表于 2014-1-13 13:20:03 | 显示全部楼层
    bootloader_asm.s 没用.
    删掉即可提过编译
    发表于 2014-1-13 13:46:49 | 显示全部楼层
    回复第 5 楼 于2014-01-13 13:20:03发表:
    删掉即可提过编译
    还有, 这个demo的linker文件指定的是个绝对地址. 你需要重指定一下
    发表于 2014-1-13 15:49:20 | 显示全部楼层
    按照楼上描述,把ICF文件路径修改一下果然就能编译通过了。
     楼主| 发表于 2014-1-14 13:15:31 | 显示全部楼层
    感谢各位,如你们所说,问题解决了。
    发表于 2014-1-14 13:32:32 | 显示全部楼层
    回复:AN2295bootloader编译时出错。(已解决)
    回复第 8 楼 于2014-01-14 13:15:31发表:
    感谢各位,如你们所说,问题解决了。
    不客气 感谢关注飞思卡尔
    GMT+8, 2025-10-12 17:44 , Processed in 0.091828 second(s), 30 queries , MemCache On.
