查看: 3777|回复: 3
[分享] 【经验交流】使用KE02巧测正弦波的周期
发表于 2014-1-10 15:14:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
        论坛中有个客户想用KE02实现测定正弦波的周期,大致思路如下:将波形信号连接ACMP的输入端,然后在程序里设定一个比较的基准值,通过触发比较中断来计时,测定两个中断的间隔时间来实现周期测定的功能吗?这样能实现吗?貌似是可以,但比较麻烦,我们可以使用另一种方法。
同时使用ACMP0+FTM,将正弦波与其Vmax+Vmin/2的压值分别对应ACMP的正,反两个输入引脚,利用CMP0_OUT与FTM1_CH0内部连接的特性,设置FTM1在FTM1_CH0在上升沿或下降沿捕捉时钟值,并设置FTM中断,在中断函数中读出捕获的时钟值,前后两次捕捉值的差就是正弦波的周期。
发表于 2014-1-21 12:13:01 | 显示全部楼层
RE:【经验交流】使用KE02巧测正弦波的周期
嗯,想知道如何找到正弦波的最大值和最小值呢?怎样得到Vmax+Vmin/2,使用运放吗?那样会不会有很大的误差呢?
发表于 2014-1-22 10:36:17 | 显示全部楼层
回复:【经验交流】使用KE02巧测正弦波的周期
其实这个应用还可以往深处挖掘,在楼主的应用中是使用FTM的中断间隔来实现测量,这样比较占用MCU资源,如果使用DMA来分别记录当前的时钟值,这样就可以不用频繁的进中断了。
    发表于 2015-8-27 13:39:20 | 显示全部楼层
    向几位版主学习了
    GMT+8, 2025-11-6 06:52 , Processed in 0.094324 second(s), 22 queries , MemCache On.
