查看: 23812|回复: 15
[求助] 第一次烧录程序,芯片内部FLASH不能擦除
    发表于 2014-1-10 20:03:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
     RT,全新的片子,焊好之后用IAR刷程序,出现如下报错:Fatal error: Kinetis (connect): Timeout while unsecuring device. Erase never starts.   Session aborted!
    怎样才能解锁呢?
    我知道答案 目前已有15人回答
    发表于 2014-1-11 10:48:14 | 显示全部楼层
    RE:第一次烧录程序,芯片内部FLASH不能擦除
    到下面地址看一下:
    http://community.freescale.com/docs/DOC-95565
     楼主| 发表于 2014-1-11 12:44:06 | 显示全部楼层
    回复:第一次烧录程序,芯片内部FLASH不能擦除
    回复第 2 楼 于2014-01-11 10:48:14发表:
    到下面地址看一下:
    您好,谢谢您提供的链接。。。我的问题是我刚焊好的芯片,下载程序失败,报错是无法擦除FLASH,然后就是直接JLINK无法连接单片机。
    发表于 2014-1-13 11:37:44 | 显示全部楼层
    请问你的复位引脚电平状态是否正常?
     楼主| 发表于 2014-1-13 15:51:12 | 显示全部楼层
    回复第 4 楼 于2014-01-13 11:37:44发表:
    请问你的复位引脚电平状态是否正常?
    不正常,上电之后是0.7V左右,还有木有救呢?
    发表于 2014-1-13 15:53:53 | 显示全部楼层
    回复第 5 楼 于2014-01-13 15:51:12发表:
    请问你的复位引脚电平状态是否正常?
    不正常,上电之后是0.7V左右,貌似片子已经坏了。。。
    请确保你的NMI_b引脚和RESET_b引脚是否通过电阻上拉
    发表于 2014-1-13 16:20:53 | 显示全部楼层
    你可以尝试:一直按着复位按键,然后再点击下载,完成后松开复位按键。
     楼主| 发表于 2014-1-13 18:36:54 | 显示全部楼层
    回复第 7 楼 于2014-01-13 16:20:53发表:
    这个方法试过了不管用的。
     楼主| 发表于 2014-1-13 18:51:09 | 显示全部楼层
    回复第 6 楼 于2014-01-13 15:53:53发表:
    请问你的复位引脚电平状态是否正常?
    我的RESET_B是有上拉的,但是上电电压是0.7V。。。纠结中,PTA4接的是OLED的D0口,目前用IAR6.6编译的结果是这样的
    发表于 2014-1-15 10:12:37 | 显示全部楼层
    PTA4的NMI_b功能是不可屏蔽中断。
    如果你只是将这个引脚功能切换到IO口,那是会有问题的。
    需要程序里将NMI相关功能取消
    GMT+8, 2025-10-28 06:18 , Processed in 0.101285 second(s), 31 queries , MemCache On.
