查看: 4055|回复: 6
MC9S08PT16 ICS时钟配置问题(已解决)
发表于 2014-1-11 01:22:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
 8.3.1 Initializing FEI mode
The following code segment demonstrates setting ICS to FEI mode.
Example: 8.3.1.1 FEI mode initialization routine
/* the following code segment demonstrates setting ICS to FEI mode generating 20MHz bus*/
ICS_C2 = 0x00;
ICS_C1 = 0x04; /* internal reference clock to FLL */
ICS_C3 = 0x00; /* BDIV = 0, no prescalar */
ICS_C3 = TRIM_VALUE_39K0625HZ; /* FLL output 20MHz */
/* the following code segment demonstrates setting ICS to FEI mode generating 5MHz bus*/
ICS_C2 = 0x00;
ICS_C3 = 0x40; /* BDIV = 2, prescalar = 4 */
/* the following code segment demonstrates setting ICS to FEI mode generating 500kHz bus*/
ICS_C2 = 0x00;
ICS_C3 = 0xA0; /* BDIV = 5, prescalar = 32 */
ICS_C3 = TRIM_VALUE_31K25HZ; /* FLL output 16MHz */
以上是datasheet里写的,感觉红色字体有点问题,请大家解释下。感谢。
    发表于 2014-1-11 09:49:29 | 显示全部楼层
    RE:MC9S08PT16 ICS时钟配置问题
    请问是在哪个手册里面看到的?红色部分应该是解释分频的设置,TRIM_VALUE_31K25HZ你需要看一下是如何定义的。
     楼主| 发表于 2014-1-11 10:25:20 | 显示全部楼层
    回复:MC9S08PT16 ICS时钟配置问题
    在官网的MC9S08PT16RM.pdf文件里的,因为我现在在调这个型号的MCU.其实分频跟ICS_C3一点关系也没有,所以很是疑惑。
    发表于 2014-1-11 10:49:30 | 显示全部楼层
    你用的是哪个芯片?我去看一下手册。
     楼主| 发表于 2014-1-11 11:56:25 | 显示全部楼层
    MC9S08PT16
    发表于 2014-1-11 14:16:14 | 显示全部楼层
    看手册应该是写错了。他想写ICS_C2。
    发表于 2014-1-16 15:11:01 | 显示全部楼层
    同安的说法
    从注释结合寄存器描述看,红色行把寄存器写错了
    GMT+8, 2026-4-22 01:26 , Processed in 0.095413 second(s), 25 queries , Redis On.
