查看: 2143|回复: 1
[求助] MK10DX256VLL7 休眠唤醒后,PIT timer延时不准确了,请高手帮忙看看问题出在哪里了??
    发表于 2014-1-11 16:27:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
     程序比较简单
    芯片:MK10DX256VLL7
     Core/System=100MHz,Bus=100/2=50MHz,FlexBus=50MHz,Flash=100/4=25MHz
    1、就是要每100ms反转一个PORTB22 的电平
    2、每3秒钟由Lptmr产生一次中断,全局变量g_SysTimeBase++,
    3、当g_SysTimeBase == 2 时 休眠然后被下一次中断唤醒
    可是发现下一次唤醒后变成了200ms反转一个PORTB22 的电平.。。。。。。。。。。。。。
    请高手帮忙看看问题出在哪里了??
    代码如下:
    UINT32   g_SysTimeBase= 0;
    VOID main(VOID)
        DisableInterrupts;                      //关中断
        GPIO_Base_Init(GPIO_PORTB, 22, IO_OUT, IO_LOW);
        GPIO_Base_SetN(PORTB, 22);
        PIT_Delay_ms(0,3000);                     //延时3秒
        LPTMR_RunSystemTimeBase();    // 使用Lptmr 3秒产生一次中断
        EnableInterrupts;                       //开中断
        while (TRUE)
            if (2 == g_SysTimeBase)
                MC_EnterSleep();
                set_sys_dividers(0, 1, 1, 3);
            PIT_Delay_ms(0,100);                     //延时100ms
            GPIO_Base_ToggleN(PORTB, 22);
    休眠:
    VOID MC_EnterSleep(VOID)
        SMC_PMCTRL = SMC_PMCTRL_RUNM(0)| SMC_PMCTRL_STOPM(0);
        stop();
    Lptmr中断处理:
    VOID LPTMR_ISR(VOID)
        LPTMR0_CSR |= LPTMR_CSR_TCF_MASK;        //写1清除中断标志
        g_SysTimeBase++;
    PIT延时函数
    VOID PIT_Delay_ms(UINT8 n, UINT16 ms)
        if (THREE < n)
            return;
        UINT32  u2Time = ms * 50000;    // 20 ns
        //开启定时模块时钟
        SIM_SCGC6 |= SIM_SCGC6_PIT_MASK;
        // 开启 PIT
        PIT_MCR = 0x00;
        PIT_LDVAL(n) = u2Time;
        // 开始定时
        PIT_TCTRL(n) = PIT_TCTRL_TEN_MASK;
        while (!(PIT_TFLG(n) & PIT_TFLG_TIF_MASK)) {}
        PIT_TFLG(n) |= PIT_TFLG_TIF_MASK;
        PIT_TCTRL(n) &= ~PIT_TCTRL_TEN_MASK;
        PIT_MCR = PIT_MCR_MDIS_MASK;
    我知道答案 目前已有0人回答
     楼主| 发表于 2014-1-11 16:32:07 | 显示全部楼层
    RE:MK10DX256VLL7 休眠唤醒后,PIT timer延时不准确了,请高手帮忙看看问题出在哪里了??
    自己顶下
    GMT+8, 2025-10-12 17:52 , Processed in 0.079260 second(s), 22 queries , MemCache On.
