查看: 2481|回复: 1
[求助] MFS内部FLASH跑MFS问题
发表于 2014-1-14 18:30:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
 我现在想实现内部FLASH安装MFS,遇到点问题需要你们协助分析一下,具体如下:
任务:在内部FLASH安装MFS
思路:前512KB放程序,后512KB用来安装MFS,通过RAMDISK例程修改
问题:可以安装成功,终端提醒需要格式化,但执行格式化命令一直出现如下界面
问题定位:
通过修改Shell_format.c打印调试信息可知,代码一直停留在
error_code = ioctl(fs_ptr, IO_IOCTL_DEFAULT_FORMAT,  NULL);这一行,这一行后续的代码没有执行。
有没有哪位大侠使用过内部跑MFS的?
我知道答案 目前已有1人回答
发表于 2014-3-28 16:14:44 | 显示全部楼层
RE:MFS内部FLASH跑MFS问题
如果需要使用Flash作为MFS的存储介质,必须考虑Flash的擦写均衡,否则文件分配表FAT区域的Flash容易达到擦写寿命。
请到这个链接获得更多的信息和源代码:
http://community.freescale.com/thread/118450
GMT+8, 2025-10-12 22:21 , Processed in 0.088105 second(s), 21 queries , MemCache On.
