查看: 3064|回复: 7
[MQX] 无法编译带MQX的工程
发表于 2014-1-15 15:04:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
新建一个工程,选MQX4.0,其它基本默认,建好后只有两个main文件,编译失败,提示如下:
Description        Resource        Path        Location        Type
mingw32-make: *** [CCMac.afx] Error -1073741811        CCMac                         C/C++ Problem
原因是编译到一半时,跳出对话框提示:MW ARM Linker已停止工作
不知道该怎么解决。
我知道答案 目前已有6人回答
发表于 2014-1-15 15:27:58 | 显示全部楼层
RE:无法编译带MQX的工程
你将MQX 安装在默认的路径吗?
发表于 2014-1-15 15:28:34 | 显示全部楼层
回复:无法编译带MQX的工程
bsp, psp之类的库都编译过么?
如果编译过还有错,就贴个图来看看
 楼主| 发表于 2014-3-18 11:37:37 | 显示全部楼层
RE:无法编译带MQX的工程
在别的电脑上时可以的。
 楼主| 发表于 2014-3-18 11:41:51 | 显示全部楼层
回复:无法编译带MQX的工程
回复第 4 楼 于2014-03-18 11:37:37发表:
在别的电脑上时可以的。
 楼主| 发表于 2014-3-18 11:45:14 | 显示全部楼层
RE:无法编译带MQX的工程
我试过吧杀毒软件关掉。
 楼主| 发表于 2014-3-18 12:44:18 | 显示全部楼层
RE:无法编译带MQX的工程
以下是控制台输出:
**** Build of configuration twrk60n512_Int_Flash_Debug for project CCMac ****
C:\Freescale\CW MCU v10.4\gnu\bin\mingw32-make -j8 all
'Building target: CCMac.afx'
'Executing target #12 CCMac.afx'
'Invoking: ARM Linker'
"C:/Freescale/CW MCU v10.4/MCU/ARM_Tools/Command_Line_Tools/mwldarm" -o "CCMac.afx" @@"CCMac.args"
发表于 2014-3-19 14:38:54 | 显示全部楼层
RE:无法编译带MQX的工程
楼主,你好!
那么你跑官方的例程是否有问题呢?
还有你另一台能跑的电脑和你现在的电脑系统是一样的吗?
GMT+8, 2025-10-30 06:10 , Processed in 0.110761 second(s), 29 queries , MemCache On.
