查看: 3883|回复: 5
[其他] CANTFLG 里发送缓冲器TX2发送时间为什么大于TX0和TX1
  • 签到天数: 49 天
    发表于 2014-1-16 14:38:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
     直接入题,理论上CANTFLG里的TX0~TX2是一样的,都可用于发送,
    但是现在我遇到的问题是TX2发送时间要大于TX0和TX1,
    比如我总共有4条报文流,前3条装分别装载到TX0~TX2里发送,3条报文依次发送,理论TX0最先发送完成,那么第4条报文会在装载到TX0里,这是4条报文的装载顺序,
    可实际用周立功CAN卡接收到的报文顺序却是第1(TX0),第2(TX1),第4(TX1),第3(TX2)(括号里是发送使用的缓冲器);
    从这个结果来看,TX0装载的第2条报文都发送出来了,为什么TX2装载的1条报文发送的这么慢呢?
    求大牛作答!谢谢!
    我知道答案 目前已有5人回答
  • 签到天数: 49 天
     楼主| 发表于 2014-1-16 21:33:20 | 显示全部楼层
    RE:CANTFLG 里发送缓冲器TX2发送时间为什么大于TX0和TX1
    怎么没人回答呢,沙发留给自己吧
    发表于 2014-10-28 22:20:16 | 显示全部楼层
    楼主是如何一次发出去四帧数据的?
  • 签到天数: 49 天
     楼主| 发表于 2014-10-31 10:56:33 | 显示全部楼层
    不是严格意义上的同时发送,是用for循环,把要发送的3条报文加载到发送缓冲里,然后发送出去,等发送成功,有了空闲的发送缓冲,然后再加载第4条报文,这样4条报文就发送出去了,间隔时间是很短,可以忽略不计。
    发表于 2014-10-31 11:17:16 | 显示全部楼层
    你好,楼主!
    基于你的问题,我建议你创建SR的方式来获得技术支持。
    创建SR的步骤,请参考此贴的内容,而此贴的链接如下:
    https://www.nxpic.org.cn/module/forum/thread-578569-1-1.html
    发表于 2014-10-31 11:18:05 | 显示全部楼层
    还有一点楼主!
    以后有关飞思卡尔产品的问题,请在【飞思卡尔FAE线上技术支持 】板块提出。
    GMT+8, 2025-10-31 21:51 , Processed in 0.081434 second(s), 26 queries , MemCache On.
