查看: 6591|回复: 4
[已解决] 自己模仿kl25z开发板做了一块板子,想用SWD下载,但是J-Link识别不到(已解决)
发表于 2014-1-16 18:52:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
引出了的线都是对的 Jlink上的连线也是对的 SWD就识别不了那块芯片
    发表于 2014-1-17 09:58:22 | 显示全部楼层
    回复:自己模仿kl25z开发板做了一块板子,想用SWD下载,但是J-Link识别不到
    如果你电路和FRDM-KL25Z的一样,那用示波器检查下复位引脚的电平信号。
    如果重复复位,尝试下就按住复位键再用JLink(仿真调试器选择SWD方式)去下载
    发表于 2014-1-17 10:34:57 | 显示全部楼层
    Jlink下载也不支持SWD口呀,还是需要JTAG口,只不过在芯片上SWD口和JTAG的部分口是复用的罢了;SWD 接口下载的话,注意SCLK引脚的阻抗匹配,如果不行的话,可以尝试串连一个100-200Ω电阻。
    发表于 2014-1-17 14:36:07 | 显示全部楼层
    RE:自己模仿kl25z开发板做了一块板子,想用SWD下载,但是J-Link识别不到
    KL25只支持SDW接口的,所以只需要接SWDIO和SWCLK即可。
    RST不需要接到仿真器上,当然也可以串个22R的电阻给接过去,因为RST脚有可能引起芯片锁。
    注意在设置Jlink时看有没有设置成SWD接口,能不能看到芯片ID。
    发表于 2014-1-20 16:13:18 | 显示全部楼层
    请问你的JLink仿真器有在FRDM-KL25Z开发板上J6插针引出的SWD接口上调试成功过吗?
    GMT+8, 2025-10-20 00:25 , Processed in 0.093190 second(s), 25 queries , MemCache On.
