查看: 7479|回复: 4
NRF2401 NRF24L01 NRF905 RF903 CC1100 CC2500无线收发模块编程指南
发表于 2009-4-1 14:10:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
RF903
特点:
(1) 433Mhz 开放ISM 频段免许可证使用
(2) 最高工作速率50kbps,高效GFSK调制,抗干扰能力强,特别适合工业控制场合
(3) 125 频道,满足多点通信和跳频通信需要
(4) 内置硬件CRC 检错和点对多点通信地址控制
(5) 低功耗3-3.6V 工作,待机模式下状态仅为2.5uA
(6) 收发模式切换时间 < 650us
(7) 模块可软件设地址,只有收到本机地址时才会输出数据(提供中断指示),可直接接各种单片机使用,软件编程非常方便
(8) TX Mode: 在+10dBm情况下,电流为40mA; RX Mode: 14mA
(9) 标准DIP间距接口,7X2pin, 硬件管脚兼容RF905SE,无需修改底板,只需要升级软件即可
(10)RFModule-Quick-DEV 快速开发系统,含开发板
(11)增加了电源切断模式,可以实现硬件冷启动功能!
(12)SPI接口—功能强大、编程简单,与RF905SE编程接口类似。
(13) 增加了RSSI功能,通过SPI接口可以获取当前接收到的信号强度(0-255),可以供当前设备做出决策,比如低于某个数值50可以报警,提示用户当前信号质量比较低等。
RF903开发文档:http://www.newmsg.com/products/NewMsg-UTC-903.pdf
NRF905基本特性:
1.接收发送功能合一,收发完成中断标志
2. 433/868/915工作频段,433MHZ开放ISM频段可免许使用
3. 最高发射速率50KBPS,10dbm发射功率条件下,配置外置鞭状天线有效通信距离在300米左右。
4. 室内通信良好通信效果,4层之间可实现有效通信,抗干扰性能强,很强的扰障碍穿透性能。
5. 单次最多可发送接收32字节,并可软件设置发送/接收缓冲区大小2/4/8/16/32字节
6. 170个频道,可实现多点网络通讯,结合TDMA-CDMA-FDMA原理,实现无线网络通讯。
7. 内置硬件8/16位CRC校验,数据传输可*稳定,降低系统开发难度,。
8. 1.9-3.6V工作,低功耗,待机模式仅2.5uA.
9. 内置SPI接口,最高SPI时钟可大10M,也可通过I/O口模拟SPI实现。
NewMsg_RF905系列模块应用领域:
车辆监控、遥控、遥测、小型无线网络、无线抄表、门禁系统、小区传呼、工业数据采集系统、无线标签、身份识别、非接触RF智能卡、小型无线数据终端、安全防火系统、无线遥控系统、生物信号采集、水文气象监控、机器人控制、无线232数据通信、无线485/422数据通信等。
NRF2401A基本特性:
1.2.4Ghz 全球开放ISM 频段免许可证使用;
2.最高工作速率1Mbps,高效GFSK调制,抗干扰能力强,适合工业控制场合;
3.125 频道,满足多点网络通信需要;
4.内置硬件8/16位CRC校验和点对多点通信地址控制,结合TDMA-CDMA-FDMA原理,可实现无线网络通讯。;
5.低功耗1.9 - 3.6V 工作,待机模式下状态仅为1uA ;
6.模块可软件设地址,只有收到本机地址时才会输出数据(提供中断指示),可直接接各种单片机使用,软件编程非常方便;
7.收发完成中断标志,每次最多可发28字节;
8.内置专门稳压电路,使用各种电源包括DC/DC 开关电源均有很好的通信效果;
9.CLK,DATA,DR三线接口,软件编简单。
10.双通道数据接收,内置环行天线,开阔无干扰条件通信距离在100米左右。
NewMsg_RF2401系列模块应用领域:
车辆监控、遥控、遥测、小型无线网络、无线门禁控制系统、小区短距离传呼、工业数据采集系统、无线标签、身份识别、非接触RF智能卡、小型无线数据终端、安全防火系统、无线遥控系统、生物信号采集、水文气象监控、机器人控制、无线232数据通信、无线数字音频、数字图像传输等。
NRF24L01基本特性:
1.2Mbit/s速率下接收时的峰值电流12.5mA
2.在2Mbit/s速率下@0dBm输出时的峰值电流11mA
3.掉电模式下的功耗400nA
4.待机模式下的功耗32uA
5.130us 的快速切换和唤醒时间
6.具有片内稳压器oltage regulators
7.可在1.9 to 3.6V低电压工作
8. MultiCeiverMT硬件提供同时6个接收机的功能,2Mbit/s 使得高质量的VoIP 成为可能
业界领先的低功耗nRF24L01特别适合采用钮扣电池供电的2.4G应用,整个解决方案包括链路层和MultiCeiver功能提供了比现有的 nRF24XX 更多的功能和更低的电源消耗,与目前的蓝牙技术相比在提供更高速率的同时,而只需花更小的功耗。
CC1100基本特性:
1.315、433、868、915Mh的ISM 和SRD频段
2. 最高工作速率500kbps,支持2-FSK、GFSK和MSK调制方式
3. 高灵敏度(1.2kbps下-110dDm)
4. 内置硬件CRC 检错和点对多点通信地址控制
5. 较低的电流消耗(RX中,15.6mA,2.4kbps,433MHz)
6. 可编程控制的输出功率,对所有的支持频率可达+10dBm
7. 支持低功率电磁波激活(无线唤醒)功能
8. 支持传输前自动清理信道访问(CCA),即载波侦听系统
9. 快速频率变动合成器带来的合适的频率跳跃系统
10. 模块可软件设地址,软件编程非常方便
11. 单独的64字节RX和TX数据FIFO
NewMsg_RF1100模块应用领域:
NewMsg_RF1100模块适用于极低功率UHF无线收发器,315/433/868和915MHz ISM/SRD波段系统,AMR-自动仪表读数,电子消费产品,远程遥控控制,低功率遥感勘测,住宅和建筑自动控制,无线警报和安全系统,工业监测和控制,无线传感器网络,无线唤醒功能,低功耗手持终端产品。
    NRF905开发文档:http://www.newmsg.com/905/NewMsg-RF905.pdf
    NRF2401开发文档:http://www.newmsg.com/2401/NewMsg-RF2401.pdf
    NRF24L01开发文档:http://www.newmsg.com/Products/NewMsg-RF24L01.pdf
    CC1100开发文档:http://www.newmsg.com/products/NewMsg-RF1100.pdf
    905无线USB开发文档:http://www.newmsg.com/Products/NewMsg-NetUSB905.pdf
    2401无线USB开发文档:http://www.newmsg.com/Products/NewMsg-NetUSB2401.pdf
    1KM CC1100模块:http://www.newmsg.com/Products/NewMsg-RFC1100A.pdf
    1KM NRF905模块:http://www.newmsg.com/Products/NewMsg-RFC30F.pdf
专业无线,欢迎交流!
QQ:35625400 MSN:ll88mm88@hotmail.com
PHONE:13704018223    陈工
公司主页www.newmsg.com
 楼主| 发表于 2011-3-18 20:21:49 | 显示全部楼层
RE:NRF2401 NRF24L01 NRF905 RF903 CC1100 CC2500无线收发模块编程指南
SX1212最新一代无线模块 低功耗、远距离
UTC1212模块是高度集成超低功耗半双工微功率无线数据传输模块,片上集成嵌入低功耗STM8,采用最新一代高性能射频芯片SX1212。其中SX1212创新的采用高效的循环交织纠检错编码,使抗干扰和灵敏度都大大提高,模块提供了多个频道的选择,可在线修改串口速率,发射功率,射频速率等各种参数,二次开发简单方便,当然也可以通过MCU来设置常规参数,模块电压范围为2.1-3.6V,适合电池供电,和手持设备应用开发,在接收状态仅仅消耗5.5mA,有四种工作模式。在1SEC周期轮询唤醒省电模式(Polling mode)下,接收仅仅消耗不到20uA,理论上一节3.6V/3.6A时的锂亚电池可工作10年以上
基本工作原理:
模块平时处于接收状态,一旦收到数据,就把收到的数据通过UART输出,这时你可以用单片机来个中断接收函数啊,把数据读取存储,
发送数据的时候把要发的数据通过UART送给1212模块,他就自动发送,发送完毕,自动切换到接收模式
功能特点
     (1) 3.3V电压下,最大有效发射功率10dbm(约合10mw);
     (2) 工作频率390-470MHz可设置,适合多节点的跳频通信;
     (3) UART/TTL串行接口(只需连接TXD RXD GND VCC就收发通信)支持
     (4) 1200/2400/4800/9600/19200/38400/57600bps波特率;
     (5) 低功耗,休眠状态仅为1.5uA,可满足低功耗设备的要求;
     (6) 通信速率、发射功率可软件设置(免费提供上位机配置软件);
     (7) FSK调制,采用高效纠错编码,抗干扰能力强,接收灵敏度高;
     (8) 数据缓冲,支持一次收发数据包长达高达256字节;
     (9) 模块采用DIP-2.54mm间距接口,即插即用,便于嵌入式应用;
配我们公司的8.5cm(2.5dbi增益)棒状天线,实测500米以内稳定传输,700米仍有信号,如配更高增益(一般5dbi以上,但体积大)天线可达1000米以上,而普通NRF905、CC1101的通信距离在200米左右,而且接收电流都在20mA 左右!
详细介绍网站:http://www.rfinchina.com/product.aspx?pid=89
网购连接:
上位机(电脑)配套无线模块:https://item.taobao.com/item.htm?id=9399851548
下位机(MCU) 配套无线模块:
STM8+SX1212+5.2CM天线:https://item.taobao.com/item.htm?id=8998806322
STM8+SX1212+8.5CM天线:https://item.taobao.com/item.htm?id=8208914830
STM8+SX1212+2.5CM天线:https://item.taobao.com/item.htm?id=8999297932
参数设置及测试功能模块:https://item.taobao.com/item.htm?id=8545545256
行业应用
     物流跟踪、仓库巡检、电子标签等
     替代232、485进行无线数据通信
     工业仪器仪表无线数据采集和控制
     AMR(水、电、煤气)三表自动抄表
     住宅与建筑物(智能家居)控制
     机器人控制、电子消费类产品无线遥控
     生物信号采集、水文气象监控、无线传感器网络
 楼主| 发表于 2011-5-16 21:37:13 | 显示全部楼层
NRF905无线单片机(无线扫盲,零难度,到手就会用,初学首选)
NRF905基本特性
工作电压:1.9-3.6V
调制方式:GFSK
接收灵敏度:-100dBm
最大发射功率: 10mW (+10dBm)
最大传输数率:50kbps
瞬间最大工作电流:
 楼主| 发表于 2011-6-3 09:02:48 | 显示全部楼层
半双工透明传输 无线应用 简单高效
替代232、485等传统有线方案
彻底解决有线方案施工繁琐、设备后期维护成本高等难题
模块基本特性
(1) 配置我们公司标准8.5cm棒状天线,离地面2米高的地方,空中速率1kbps,功率+18dbm条件实测距离可达1900米左右
(2) 工作频率430-440MHz可设置,适合多节点的特殊场合
(3) 串行接口,支持1200/2400/4800/9600/19200/38400/57600bps
(4) 接收电流15mA,休眠状态仅为1.5uA,低功耗可满足低功耗设备的要求
(5) 发射功率高达+18dbm,平均发射电流44mA
(6) FSK调制,采用高效纠错编码,抗干扰能力强
(7) 数据缓冲,支持一次发送长达256字节
网购连接:
下位机(MCU) 配套无线模块:
STM8+A7102C+5.2CM天线:
https://item.taobao.com/item.htm?id=9786187776
STM8+A7102C+8.5CM天线:
https://item.taobao.com/item.htm?id=7430943632
STM8+A7102C+2.5CM天线:
https://item.taobao.com/item.htm?id=9785943702
参数设置及测试功能模块:
上位机(电脑)配套无线模块:
https://item.taobao.com/item.htm?id=9793625106
 楼主| 发表于 2014-4-10 22:31:44 | 显示全部楼层
回复:NRF2401 NRF24L01 NRF905 RF903 CC1100 CC2500无线收发模块编程指南
新款2.4G无线数传 功能最强 使用最易用的NRF24L01
上下位机无线通讯
RFinchina官方介绍网站:http://www.rfinchina.com/
WLK02F24   (下位机):https://item.taobao.com/item.htm?id=36525371416
PC02F24    (上位机):https://item.taobao.com/item.htm?id=1993121052
WLK02303 参数设置模块:https://item.taobao.com/item.htm?id=37587230541
组合式应用(可实现上下位机通信):
http://meal.taobao.com/mealDetail.htm?spm=0.0.0.0.hmqOyx&meal_id=113848761&seller_id=76582160
短距离无线通信简介视频:https://v.youku.com/v_show/id_XMzA5NTg4ODk2.html
WLK02F24  手册简介视频:https://v.youku.com/v_show/id_XNjgwMjMzMzI4.html
WLK02F24  参数解析视频:https://v.youku.com/v_show/id_XNjc5ODM5NzI0.html
WLK02F24  工作模式解析:https://v.youku.com/v_show/id_XNjc5ODMxNzAw.html
WLK02F24  自测功能演示:https://v.youku.com/v_show/id_XNjc5ODEyODM2.html
WLK02F24  基本通信演示:https://v.youku.com/v_show/id_XNjc5NzgwMTMy.html
WLK02F24  三大指令解析:https://v.youku.com/v_show/id_XNjgwMjQ4ODY4.html
PC02F24  通讯演示视频:https://v.youku.com/v_show/id_XNjc5NzgxMzA4.html
有空看看,打扰了
为什么设计WLK02F24?
RFinchina从事数字无线推广已经7个年头,让无线产品应用设计简单再简单是RFinchina人一直坚持的理念。只有易用才能真正为使用者带来实实在在的便利,WLK02F24正是要体现这一点!
WLK02F24解决了哪些问题?
1.硬件上主要由STM8L101L和NRF24L01P构成,集成低功耗STM8L101L1用于处理无线收发等基本功能,可分担用户MCU的处理能力,在较为复杂的系统中体现地更为突出!设计模块化是高效开发的最佳选择!
2.NRF24L01P是市场认知度较高的一款2.4GHZ数字无线芯片,对于大众来说要想把一款芯片从了解到应用到产品设计中软件上需要耗费很多时间成本和人力物力成本,针对NRF24L01的几十个参数设置,WLK02F24对其进行软件
整合简化封装,对于使用者只需了解工作频率、地址、通信速度、功率等几个关键性参数即可二次产品开发。
3.NRF24L01P仅仅是无线收发器,而WLK02F24可操作性简单的同时功能也更强大!如WLK02F24内部软件协议支持任意长度的数据包!而NRF24L01P单次最多收发仅32字节,难以满足大数据传输应用!
4.NRF24L01P自身为SPI数据接口,由于UART接口更广范应用于各类设备,WLK02F24也设计为UAR丅数据接口的无线收发器,可以更方便地与现有设备(如原RS232、RS485设备)进行无缝互联!
5.针对无线控制等应用,我们直接提供配套的低功耗(电池供电)遥控模块,用户只需结合外壳尺寸确定按键位置即可完成应用设计!同时也提供USB无线模块,用于PC端数据通信。RFinchina始终从用户需求为己任,让无线
简单,再简单!
WLK02F24十大特性
01:2.4GHz全球免费开放ISM频段
02:支持任意字节长度数据包传输
03:UAR丅串行数据接口,真简单
04:自动收发、自动应答稳定可靠
05:频率地址功率等参数可以设置
06:支持跳频、寻址方式无线组网
07:自测试功能方便信号?盖评估
08:用户无需库存压力,降低风险
09:如特殊教需求可提供订制服务
10:一年无忧质保,终身有偿维护
WLK02F24不足之处
WLK02F24主要适用于智能家居领域,以满足近距离无线数据通信、无数控制。诚然,频率与波长成反比,由于2.4GHZ高频率固有特性,波长很短,所以在室内使用时,没有良好的绕射性能,而且发射功率仅0dBm(约1mw)自然
隔墙、多楼层之间、楼宇之间通信效果较差!(无线路由器、WIFI、蓝牙同为2.4GHz一样存在此局限性)如需良好隔墙通信效果,应选433MHz频段(如WLK01L12、WLK01L39等)
GMT+8, 2026-4-15 01:04 , Processed in 0.091700 second(s), 24 queries , Redis On.
