查看: 3805|回复: 3
[求助] 【Sabrelite 板子系统编译问题】
发表于 2014-1-21 16:52:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、Sabrelite的源码,貌似不能用make menuconfig进行编译选择
2、对应的USB driver for GSM and CDMA modems这个选项在imx6_android_configs文件中是哪个配置?
我在用Sabrelite扩展的板子上加了3G模块,Huawei的MU609,对该模块复位和解复位,通过串口可以看出系统已经识别到该器件了,但一直没有ttyUSB*端口出现。
usb 2-1.1: USB disconnect, device number 3
usb 2-1.1: new high speed USB device number 5 using fsl-ehci
我基本上是按照http://blog.csdn.net/xnwyd/article/details/9498235这篇帖子操作的。
我知道答案 目前已有2人回答
    发表于 2014-1-22 09:16:35 | 显示全部楼层
    回复:【Sabrelite 板子系统编译问题】
    楼主,你好。
    我会将问题尽快转告给i.MX工程师。
     楼主| 发表于 2014-1-22 15:06:13 | 显示全部楼层
    RE:【Sabrelite 板子系统编译问题】
    还有个问题,编译完成后,/system文件是只读属性的,怎么在编译过程中改为读写属性?
     楼主| 发表于 2014-1-22 15:06:39 | 显示全部楼层
    GMT+8, 2026-4-10 00:34 , Processed in 0.093952 second(s), 25 queries , Redis On.
