查看: 5462|回复: 8
[CodeWarrior] CW10.5 (已解决)
发表于 2014-1-22 11:16:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
 重装了系统,原来的CW10.4更改为CW10.5了,发现原来CW10.4的部分PE项目在CW10.5下编译出错!
请帮忙看看是啥原因?   CW10.5使用PE时能选用GCC编译器吗?
多谢!!!
arm-none-eabi-gcc: error: CreateProcess: No such file or directory
mingw32-make: *** [Sources/Events.o] Error 1
mingw32-make: *** Waiting for unfinished jobs....
mingw32-make: *** [Sources/ProcessorExpert.o] Error 1
mingw32-make: *** [Sources/adc.o] Error 1
mingw32-make: *** [Sources/at24c16.o] Error 1
mingw32-make: *** [Sources/check.o] Error 1
mingw32-make: *** [Sources/dido.o] Error 1
我知道答案 目前已有7人回答
    发表于 2014-1-22 11:35:28 | 显示全部楼层
    回复:CW10.5
    把workspace下的.metadata删除,用CW10.5打开还会出错吗?
     楼主| 发表于 2014-1-22 12:01:34 | 显示全部楼层
    回复:CW10.5
    问题依旧啊~~~
     楼主| 发表于 2014-1-22 12:44:03 | 显示全部楼层
    回复:CW10.5
     自己顶一下~
     楼主| 发表于 2014-1-22 12:45:51 | 显示全部楼层
    回复:CW10.5
     又装了个CW10.4,编译正常! 太神奇了
    发表于 2014-1-22 12:52:39 | 显示全部楼层
    回复:CW10.5
    回复第 5 楼 于2014-01-22 12:45:51发表:
    要不你把工程上传一下,然后说明下workspace选择的是哪个文件夹。
    我们这儿可以试下
    发表于 2014-1-23 12:33:38 | 显示全部楼层
    RE:CW10.5
    我的问题比你的还神奇
    发表于 2014-1-23 12:35:41 | 显示全部楼层
    RE:CW10.5
    Description        Resource        Path        Location        Type
    Program "C:\Freescale\CW MCU v10.5\gnu\bin\mingw32-make" not found in PATH        ZY-DDW-100                         C/C++ Problem
    ,一直是这个问题,在WIN 8下
    发表于 2014-2-7 11:07:50 | 显示全部楼层
    回复:CW10.5
    你好,请问你的问题解决了吗?如果还是没有解决,可以继续在这儿提问。如果已经解决,请在帖子标题末添加(“已解决”)字样。
    你也可以去飞思卡尔英文论坛的CodeWarrior软件版块寻求答案community.freescale.com/community/codewarrior
    (发帖时用英文描述一下你的问题,这样国内外工程师都能够帮助到你)
    GMT+8, 2025-10-29 19:23 , Processed in 0.145773 second(s), 29 queries , MemCache On.
