查看: 4313|回复: 5
[已解决] 关于USB问题(已解决)
发表于 2014-1-22 14:09:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
参考USB Stack4.xx做了一个简单的移植,可是目前问题是USB模块能进复位中断,而不能进入其它的数据传输中断,如TOKEN等等!这可能是什么原因引起的呢??
我知道答案 目前已有4人回答
发表于 2014-1-22 15:25:42 | 显示全部楼层
RE:关于USB问题
这个要看你都改了哪些地方了.是怎么移植的了.
    发表于 2014-1-22 15:29:34 | 显示全部楼层
    RE:关于USB问题
    对应的USB设备资源配置是否正确?建议把工程上传一下,还有用的是哪个芯片。
     楼主| 发表于 2014-1-22 16:08:48 | 显示全部楼层
    回复:关于USB问题
    回复第 2 楼 于2014-01-22 15:25:42发表:
    也没怎么改,就是把main.c改成了自己想实现的逻辑功能,其它文件大部分是用的USB Stack中的文件,只有MCU的启动初始文件用的是IAR中KL25的启动文件而已!
    发表于 2014-1-22 16:20:01 | 显示全部楼层
    RE:关于USB问题
    不一样的,每个芯片对应的USB设备中断和USB设备硬件资源是不一样的。
    发表于 2014-2-7 11:04:50 | 显示全部楼层
    回复:关于USB问题(已解决)
    你好,请问你的问题解决了吗?如果还是没有解决,可以继续在这儿提问。如果已经解决,请在帖子标题末添加(“已解决”)字样。
    你也可以去飞思卡尔英文论坛寻求答案community.freescale.com/community/kinetis/content
    (发帖时用英文描述一下你的问题,这样国内外工程师都能够帮助到你)
    GMT+8, 2025-10-12 17:48 , Processed in 0.124740 second(s), 26 queries , MemCache On.
