查看: 5988|回复: 12
[已解决] 急寻KL25支持!!!(已解决)
发表于 2014-1-23 10:12:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位好:
    我在使用KL25系列芯片的时候遇到以下问题:机器在长时间运行的时候会频繁进入硬件故障,就是手册上所指的HardFault, 出现很频繁,5分钟到1小时不等出现一次。现在几十台机器全部存在这个现象,退回来后我在线跟踪发现是进入中断向量为 3号中断  Cpu_INT_Hard_FaultInterrupt。
       我想咨询一下:1:什么情况下会进入Hard_FaultInterrupt。2:出现这种情况和我的堆栈以及MCU的配置有哪些关系?3:我如何避免这种情况。
我知道答案 目前已有11人回答
    发表于 2014-1-23 10:33:31 | 显示全部楼层
    RE:急寻KL25支持!!!
    请问一下,有什么问题?
     楼主| 发表于 2014-1-23 10:36:37 | 显示全部楼层
    RE:急寻KL25支持!!!
    问题就是老进硬件中断啊,我在中断里面做了软复位处理,就是说机器在运行不定长时间后就会复位重启,这个有点要命
     楼主| 发表于 2014-1-23 10:37:59 | 显示全部楼层
    RE:急寻KL25支持!!!
    大家看不到我的留言吗?
    发表于 2014-1-23 11:16:38 | 显示全部楼层
    回复:急寻KL25支持!!!
    回复第 4 楼 于2014-01-23 10:37:59发表:
    大家看不到我的留言吗?
    我暂时只遇到过ClockGate没打开和芯片型号没选对进入这个错误中断的问题。
    发表于 2014-1-23 11:37:50 | 显示全部楼层
    回复:急寻KL25支持!!!
    请问你现在芯片用到的模块多吗?
    能否定位到芯片运行到哪处程序导致的进入错误中断
     楼主| 发表于 2014-1-23 12:52:21 | 显示全部楼层
    RE:急寻KL25支持!!!
    1、ClockGate已经打开,下载程序时芯片选择是正确的。
    2、用到的模块有:射频通信模块,LCD,Flash,矩阵键盘,喇叭。
    3、现在无法确定是程序那块出的问题。
    此外我想知道这个硬件故障是什么出错了?是堆栈还是变量?
    发表于 2014-1-23 16:31:11 | 显示全部楼层
    回复:急寻KL25支持!!!
    回复第 7 楼 于2014-01-23 12:52:21发表:
    3、现在无法确定是程序那块出的问题。
    KL25没有硬件的射频通信、LCD模块的吧?
    我是指你的芯片用了哪些内部模块与外部的LCD、射频通信。
    Flash存储去掉还会有问题吗?
    发表于 2014-1-24 09:07:51 | 显示全部楼层
    RE:急寻KL25支持!!!
    有指针溢出以后,也会发生类似的问题。建议查看一下代码,是否有指针溢出。
    发表于 2014-1-27 14:35:22 | 显示全部楼层
    RE:急寻KL25支持!!!
    先单独用某个模块,看具体定位到哪个模块设置的问题,如果任何一个程序都能导致这种情况,那估计是硬件的问题了
    GMT+8, 2025-10-20 00:14 , Processed in 0.101204 second(s), 30 queries , MemCache On.
