查看: 2573|回复: 5
[已解决] 关于KL25程序包中几个文件的小疑问(已解决)
发表于 2014-1-23 21:14:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
在IAR提供的KL25例程包中会有类似于arm_cmo.c,crt0.s等等文件,但在其它的例程包内却并未采用这些文件,我想问的是crt0.s文件的作用(它是用汇编写的),还有这些文件中那些是必须的那些又是非必须的呢????
CPU
--arm_cm0.c
--ctr0.s
--nmi_isr_handler.c
--start.c
--sysinit.c
--vector.c
我知道答案 目前已有4人回答
    发表于 2014-1-24 09:08:45 | 显示全部楼层
    RE:关于KL25程序包中几个文件的小疑问
    都必须的,这些文件涉及到内核,中断还有系统初始化等。
     楼主| 发表于 2014-1-24 09:33:08 | 显示全部楼层
    回复:关于KL25程序包中几个文件的小疑问
    回复第 2 楼 于2014-01-24 09:08:45发表:
    为什么程序执行时会首先去执行crt0.s这个文件呢?这是因为编译器的原因还是怎么回事咧!!!
    发表于 2014-1-24 10:34:03 | 显示全部楼层
    启动的时候当然要先进行内核的初始化,堆栈等。
    发表于 2014-1-24 11:16:50 | 显示全部楼层
    你可以看下Kinetis L系列的用户指南KLQRUG.pdf
    1.1.4 Typical system initialization部分有介绍程序进入main前一般都做了些什么。
    发表于 2014-1-24 11:22:18 | 显示全部楼层
    野火的“三天入门M4”文档也有Kinetis的启动分析
    你可以看下
    GMT+8, 2025-10-12 17:46 , Processed in 0.095982 second(s), 26 queries , MemCache On.
