12
返回列表 发新帖
楼主: huhao-2025368
[已解决] KL25时钟问题(已解决)
 楼主| 发表于 2014-1-24 14:39:13 | 显示全部楼层
回复:KL25时钟问题
回复第 9 楼 于2014-01-24 13:30:42发表:
你需要修改的是SIM_CLKDIV1_OUTDIV4(3)
我知道原因了!正如我理解的一样,将MCGOUTCLK增大到96M后,是不需要设置OUTCLK4的,只需也必须设置OUTCLK1为2:1。之前的设置后也无法正确的原因在于我将设置的地方放错了位置,正确的设置SIM_CLKDIV1的位置应该是在sysinit.c文件内,在调用pll_init()函数之前应该正确的设置好SIM_CLKDIV1寄存器的相关分频值!
    发表于 2014-1-26 15:50:55 | 显示全部楼层
    回复:KL25时钟问题
    感谢你对飞思卡尔产品的关注
    GMT+8, 2025-10-20 00:12 , Processed in 0.075993 second(s), 21 queries , MemCache On.
