查看: 2850|回复: 3
[求助] KL04 I2C不能读取数据?
发表于 2014-1-24 14:41:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
用KL04 I2C0连接TSL一款芯片,发现总是能读取。代码如下:
    I2C_Start();
    I2C_CycleWrite(TSL_ADD_SLAVE
我知道答案 目前已有2人回答
发表于 2014-1-24 15:43:11 | 显示全部楼层
回复:KL04 I2C不能读取数据?
 KL系列I2C的读Data时需要一次dummy read,这一点容易被忽略。以下是KL25例程代码中I2C读取单字节的代码,
u8 hal_dev_mma8451_read_reg(u8 addr)
    u8 result;
    i2c_start(I2C0_B);
    i2c_write_byte(I2C0_B, I2C_ADDR_MMA8451 | I2C_WRITE);
    i2c_wait(I2C0_B);
    i2c_get_ack(I2C0_B);
    i2c_write_byte(I2C0_B, addr);
    i2c_wait(I2C0_B);
    i2c_repeated_start(I2C0_B);
    i2c_write_byte(I2C0_B, I2C_ADDR_MMA8451 | I2C_READ);
    i2c_wait(I2C0_B);
    i2c_set_rx_mode(I2C0_B);
    i2c_give_nack(I2C0_B);       //提前给出ACK信号
    result = i2c_read_byte(I2C0_B);    //空读
    i2c_wait(I2C0_B);
    i2c_stop(I2C0_B);
    result = i2c_read_byte(I2C0_B);  //数据实际的读操作
    pause();
    return result;
 楼主| 发表于 2014-1-24 16:34:35 | 显示全部楼层
回复:KL04 I2C不能读取数据?
回复第 2 楼 于2014-01-24 15:43:11发表:
    u8 result;
    i2c_start(I2C0_B);
    i2c_wait(I2C0_B);
    i2c_wait(I2C0_B);
    i2c_wait(I2C0_B);
    i2c_wait(I2C0_B);
    i2c_stop(I2C0_B);
    pause();
    return result;
谢谢回复
    发表于 2014-1-26 09:28:03 | 显示全部楼层
    回复:KL04 I2C不能读取数据?
    楼主你可以参考一下中断读写方式的流程图,见KL04P48M48SF1RM参考手册中的图Figure 35-30. Typical I2C interrupt routine
    GMT+8, 2025-10-12 17:46 , Processed in 0.093986 second(s), 25 queries , MemCache On.
