查看: 3663|回复: 2
[已解决] 关于K60 ADC校准(已解决)
发表于 2014-2-3 18:45:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
 有以下几个疑问:
1.ADC校准的时候输入信号有要求吗?是输入0V还是VDDA?
2.ADC按手册上说需要4M的频率下进行。这是为了更好的提高精度,原理是什么?
3.ADC校准后的处理函数(PE生成)没有处理CLPD,CLMD,这两个寄存器是做什么用的?
LDD_TError AD2_GetCalibrationResultStatus(LDD_TDeviceData *DeviceDataPtr)
  uint32_t GainValue;
  (void)DeviceDataPtr;                 /* Parameter is not used, suppress unused argument warning */
  if (ADC_PDD_GetCalibrationFailedStatusFlag(ADC1_BASE_PTR)) {
    return ERR_FAILED;
  /* If calibration is successfully passed place calibrated value into gain registers */
  /* Cumulated gradually because of undefined behavior: the order of volatile accesses is undefined in this statement */
  GainValue = ADC_PDD_GetPlus0CalibrationValue(ADC1_BASE_PTR); /* Find plus gain value */
  GainValue += ADC_PDD_GetPlus1CalibrationValue(ADC1_BASE_PTR);
  GainValue += ADC_PDD_GetPlus2CalibrationValue(ADC1_BASE_PTR);
  GainValue += ADC_PDD_GetPlus3CalibrationValue(ADC1_BASE_PTR);
  GainValue += ADC_PDD_GetPlus4CalibrationValue(ADC1_BASE_PTR);
  GainValue += ADC_PDD_GetPlusSCalibrationValue(ADC1_BASE_PTR);
  GainValue = (GainValue >> 1U) | 0x8000U;
  ADC_PDD_SetPlusGainValue(ADC1_BASE_PTR,GainValue); /* Set plus gain value */
  GainValue = ADC_PDD_GetMinus0CalibrationValue(ADC1_BASE_PTR); /* Find minus gain value */
  GainValue += ADC_PDD_GetMinus1CalibrationValue(ADC1_BASE_PTR);
  GainValue += ADC_PDD_GetMinus2CalibrationValue(ADC1_BASE_PTR);
  GainValue += ADC_PDD_GetMinus3CalibrationValue(ADC1_BASE_PTR);
  GainValue += ADC_PDD_GetMinus4CalibrationValue(ADC1_BASE_PTR);
  GainValue += ADC_PDD_GetMinusSCalibrationValue(ADC1_BASE_PTR);
  ADC_PDD_SetMinusGainValue(ADC1_BASE_PTR,GainValue); /* Set minus gain value */
  return ERR_OK;
4.有文章写到如果把校准参数保存到FLASH中可以在重启后直接使用保存到FLASH中的参数。这些参数都需要保存那几个寄存器呢?
CLP0,CLP1,CLP2,CLP3,CLP4,CLPD,CLPS等等都需要保存吗?
5.ADC校准中的几个寄存器(CLP0,CLP1,CLP2,CLP3,CLP4,CLPD,CLPS等等)是怎样参加ADC后续采集运算的有公式吗?
6.从PE生成的函数看校准是自动完成的,而且ADCx_PG,ADCx_MG数据生成方式都是一定的为什么不是自动生成,而是要用户程序计算一遍,这样做有什么好处吗?
本人初学这个处理器,谢谢各位解答!
我知道答案 目前已有1人回答
    发表于 2014-2-11 14:18:53 | 显示全部楼层
    回复:关于K60 ADC校准
    楼主你好,由于你的问题比较多,我将分别回答
    Q1.ADC校准的时候输入信号有要求吗?是输入0V还是VDDA?
    A:参考手册中有一段英文描述提到了,在校准期间输入通道等都是可以被忽略的。
    The input channel, conversion mode continuous function, compare function, resolution
    mode, and differential/single-ended mode are all ignored during the calibration function.
     楼主| 发表于 2014-2-21 17:42:23 | 显示全部楼层
    回复:关于K60 ADC校准
     谢谢解答!
    GMT+8, 2025-10-12 19:49 , Processed in 0.099454 second(s), 23 queries , MemCache On.
