查看: 2670|回复: 5
[已解决] K60的V2版本的PORT删去了数字滤波功能??(已解决)
发表于 2014-2-7 14:45:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
 K60的V2版本的应用手册中没有数字滤波功能的寄存器,难道这个功能在REV 2.X中去掉了?可官方库《KINETIS512_V2_SC》还在用PORTA_DFER这个寄存器。
我知道答案 目前已有4人回答
 楼主| 发表于 2014-2-8 11:25:30 | 显示全部楼层
RE:K60的V2版本的PORT删去了数字滤波功能??
    发表于 2014-2-8 16:14:27 | 显示全部楼层
    回复:K60的V2版本的PORT删去了数字滤波功能??
    从V2版本的参考手册上看,的确是将PORT口的数字滤波功能相关的寄存器及说明都删除了。
    如果想要了解数字滤波相关寄存器功能,可以去V1版本的参考手册中查看。
     楼主| 发表于 2014-2-8 18:42:49 | 显示全部楼层
    回复第 3 楼 于2014-02-08 16:14:27发表:
    那就是说功能还是保留着呢?
    发表于 2014-2-10 10:54:03 | 显示全部楼层
    回复第 4 楼 于2014-02-08 18:42:49发表:
    那就是说功能还是保留着呢?
    至少我在CodeWarrior10.5安装文件夹(E:\Program Files\Freescale\CW MCU v10.5\MCU\lib\wizard_data\ARM\DataBase\derivatives)下
    找到V2版本version 1.8的头文件MK60D10.h中有这些数字滤波器相关寄存器。
    你可以测试一下
    MK60D10.zip
    93.13 KB, 下载次数: 1
    发表于 2014-3-3 15:47:27 | 显示全部楼层
    楼主你好
    如果问题解决了,麻烦楼主在求助帖标题末添加“(已解决)”字样。
    如果有新的问题,也欢迎继续在飞思卡尔FAE线上技术支持版块发求助帖提问。
    感谢你对飞思卡尔产品的关注!
    GMT+8, 2025-10-12 19:49 , Processed in 0.103656 second(s), 26 queries , MemCache On.
